Vecchio 12 marzo 10, 01:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Problema os 50 hiper
Ragazzi ho un serio problema,ho un vision 50 con os 50 hiper il motore ha girato per circa 3 litri con mix fatta da me con 15 nitro 18 olio helimix, i valori consigliati dal costruttore.Un bel giorno poichè avevo finito la mix e il mio rivenditore non aveva i vari componenti per farla,mi ha dato una tanica di mix della promix al 15 di nitro non so quanto vecchia poichè era già aperta,risultato da quando l'ho messa(con quella mix il motore ha girato per pochi minuti,dopodichè si sono verificati questi problemi) il motore fa uno strano rumore metallico e dopo circa 3o4 minuti decellera fino allo spegnimento. Che è successo????
Se è quello che penso(ovvero motore partito a causa di una mix di certo non della promix)mi faccio prendere per pazzo.
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 01:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
quel rumore ce l'ho avuto anche io fino alla settimana scorsa.... un brutto rumore come se 2 pezzi metallici sfregassero in volo all'inizio sembrava tutto ok fino a quando nei tic toc perndeva potenza di brutto... pensavo provenisse dalla frizione il rumore.... poi con un mio amico smontando il motore il cuscinetto posteriore era ridotto veramente male.. addirittira si era rotto all'interno.... messo cuscinetti ceramici accendo e rumore sparito... ma solo provato a terra... domani tempo permettendo lo provo in volo... speriamo... pero' io ho usato rapicon 15% nitro per i primi 5 litri... poi 10 litri al 30% sempre rapicon.... secondo me sono i cuscinetti anche nel tuo.... mi sa che fanno un po schifo quelli originali
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 01:47   #3 (permalink)  Top
si ma cavolo a 3 litri e poi coincidenza assurda,proprio quando ho messo questa mix.Ho tanti motori glow con decine e decine di litri consumati,fin ora non ho mai cambiato cuscinetti,non avrei mai pensato di doverli cambiare ad un os con 3 litri all'attivo.
Vecchio 12 marzo 10, 01:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
infatti... troppo pochi... comunque ho sbagliato anche io volevo dire serbatoi e non litri.. quindi pochi anch'io... non come te ma sempre pochi
Vecchio 12 marzo 10, 10:21   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
Ho tolto il tappo del carter per vedere se vi era o meno la presenza di limature metalliche(il cuscinetto non si vede)ho tolto la candela e girato un po a mano il motore,ma sembra tutto a posto,il carter è anche bello inzuppato di olio senza limature,pulito.Solitamente quando un cuscinetto non è buono si sente in mano quando giri l'albero.Mi rincresce smontare già l'albero motore,poichè il motore si può dire che è ancora in rodaggio.Vorrei essere sicuro prima di smontare del tutto.Può essere la mix?Dopo aver provato la mix del rivenditore la mia non l'ho più provata e questo problema me l'ha dato proprio questa nuova mix.
Vecchio 12 marzo 10, 13:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mig70
Data registr.: 24-06-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
quoto per cuscinetto
T-rex 600 elettrico , PROTOS
T-rex 600 nitro super pro
T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck
mig70 non è collegato   Rispondi citando
OS 50 Hiper/OS 50 Align mistral69 Elimodellismo in Generale 6 20 maggio 09 17:28
HELP !!!! os 50 hiper thomas19811 Elimodellismo in Generale 8 15 luglio 06 11:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:33.
