Discussione: Problema os 50 hiper
Vecchio 12 marzo 10, 10:21   #5 (permalink)  Top
maverikk86
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
infatti... troppo pochi... comunque ho sbagliato anche io volevo dire serbatoi e non litri.. quindi pochi anch'io... non come te ma sempre pochi
Ho tolto il tappo del carter per vedere se vi era o meno la presenza di limature metalliche(il cuscinetto non si vede)ho tolto la candela e girato un po a mano il motore,ma sembra tutto a posto,il carter è anche bello inzuppato di olio senza limature,pulito.Solitamente quando un cuscinetto non è buono si sente in mano quando giri l'albero.Mi rincresce smontare già l'albero motore,poichè il motore si può dire che è ancora in rodaggio.Vorrei essere sicuro prima di smontare del tutto.Può essere la mix?Dopo aver provato la mix del rivenditore la mia non l'ho più provata e questo problema me l'ha dato proprio questa nuova mix.
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
