14 luglio 09, 21:17 | #1 (permalink) Top |
User | dx7 e governor align r600
ciao a tutti , avrei bisogno di parlare con qualcuno che ha un 600 super pro e un governor align e dx7.. il mio problema è che non riesco a settare bene il governor...con le percentuali che mi dà la dx7.. chi può darmi una mano?grazie.. ciao a tutti |
14 luglio 09, 22:40 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai il misuratore di giri? Quali percentuali ti dà la DX7 ? Fammi sapere... Ciao
__________________ | |
14 luglio 09, 23:31 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
carme, se con il luca non riesci a risolvere non ti vogliamo piu al campo! uomo avvisato che ricordi (non ho la Dx7), il suo problema consiste nel sapere come agiscono 2 aux %.. purtroppo non avendo la radio non so aiutardi meglio. magari capisci qualcosa ASD..
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
15 luglio 09, 12:31 | #5 (permalink) Top |
User |
allora... nel menu della ha radio sono dentro program mix... alla voce aux2-aux2 ho due valori percentuali che posso modificare in base al fatto se sono in normal o idle1 .non idle 2. allora metto l eli in idle ... praticamente i giri li setto solo se sono dal valore -80 fino al valore -20 . e cosi non vado a più di 1800 giri . insomma per guadagnare qualche giro in più devo andare nel menu subtrim e modificare aux due. ma cosi arrivo a 1900. insomma poi per salire sopra i 2000 ho dovuto smagrire... cosa sbaglio ? grazie |
15 luglio 09, 12:33 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 luglio 09, 13:05 | #8 (permalink) Top |
User |
Prima di tutto dimmi le seguenti config: AUX2 -> REVERSE SI/NO ? TRAVEL ADJUST AUX2 ? Come hai fatto la miscelazione (scrivila) Hai carburato bene il motore PRIMA di attivare il governor? I Valori di AUX2 devono essere positivo, non negativi..... P.S: se vuoi ti posto la mia config Ciao
16 luglio 09, 00:03 | #9 (permalink) Top | |
User |
non ho toccato il reverse dell'aux2. il travel adjust neanche.. sono solo andato nel menu mix, ho messso aux2->aux2 e sotto mi compaiono i due numeri percentuali che posso cambiare a secondo della posizione dello switch aux 2. quindi con governor acceso modifico solo il numero corrispondente a uqella posizione dello switch..ma come ti dicevo i numeri sono un pò sballati..vado da -90 con 1500 giri fino a -30 e arrivo a 1800 giri..poi basta.. se vuoi postami la tua config..ma hai stessa radio e governor?grazie.. Citazione:
16 luglio 09, 00:20 | #10 (permalink) Top |
User |
Prima di tutto devi entrare nel SYSTEM MENU e nel menu INPUT SELECT sotto ad AUX2 devi selezionare INH Poi associ ad ogni condizione di volo (NORMAL/IDLEUP1 e IDLE UP2) velocità diverse PROG.MIX1 AUX2->AUX2 RATE: +75% 0% SW: F-NR OFFSET: 0 PROG.MIX2 AUX2->AUX2 RATE: +85% 0% SW: F-S12 OFFSET: 0 PROG.MIX3 AUX2->AUX2 RATE: +15% 0% SW: F-S2 OFFSET: 0 con il valore del P.MIX1 selezioni la velocità in NORMAL con il valore del P.MIX2 selezioni la velocità in IDLEUP1 & IDLEUP2 (uguale per tutte e due) con il valore del P.MIX3 aggiungi il valore a quello del P.MIX2 SOLO per la condizione di volo IDLE-UP2 In questo modo hai tutte e tre le condizioni di volo controllate dal governor ciascuna con il proprio regime di giri I valori che ho messo sono indicativi, tu potrai avere qualche punto % in più o in meno a seconda dei giri che desideri avere (controllali sempre con il contagiri naturalmente). Ciao P.S.: la procedura sopra indicata è valida per TUTTI i governor/limiter, non solo per l'ALIGN
settare governor g600 con dx7 | salvo_s | Elimodellismo Acrobazia | 11 | 24 marzo 12 21:30 |
GOVERNOR ALIGN,trex 600 e DX7+ar7000...problema | robertofly | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 gennaio 11 22:47 |
DX7 e Governor/Limiter (TJ PRO/REVMAX et similia) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 08 gennaio 11 22:08 |
governor align | troppocretino | Elimodellismo in Generale | 2 | 29 giugno 09 23:13 |
