Vecchio 16 luglio 09, 00:20   #10 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Prima di tutto devi entrare nel SYSTEM MENU e nel menu INPUT SELECT sotto ad AUX2 devi selezionare INH
Poi associ ad ogni condizione di volo (NORMAL/IDLEUP1 e IDLE UP2) velocità diverse
PROG.MIX1
AUX2->AUX2
RATE: +75%
0%
SW: F-NR
OFFSET: 0
PROG.MIX2
AUX2->AUX2
RATE: +85%
0%
SW: F-S12
OFFSET: 0
PROG.MIX3
AUX2->AUX2
RATE: +15%
0%
SW: F-S2
OFFSET: 0
con il valore del P.MIX1 selezioni la velocità in NORMAL
con il valore del P.MIX2 selezioni la velocità in IDLEUP1 & IDLEUP2 (uguale per tutte e due)
con il valore del P.MIX3 aggiungi il valore a quello del P.MIX2 SOLO per la condizione di volo IDLE-UP2
In questo modo hai tutte e tre le condizioni di volo controllate dal governor ciascuna con il proprio regime di giri
I valori che ho messo sono indicativi, tu potrai avere qualche punto % in più o in meno a seconda dei giri che desideri avere (controllali sempre con il contagiri naturalmente).
P.S.: la procedura sopra indicata è valida per TUTTI i governor/limiter, non solo per l'ALIGN
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
