08 aprile 09, 11:20 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La temperatura viene rilevata nel punto più vicino alla candela, e non è falsata perchè la testa è soggetta a raffreddamenti sullo scarico di qualsiasi motore la temperatura sarà sempre maggiore a quella della testa, e non può essere preso come parametro di valutazione per il corretto funzionamento dello stesso, nei motori (compresi benzina e diesel) si tiene sempre sotto controllo la temperatura della testa, tra l'altro anche nei motori raffreddati a liquido (monitorando la temp. del liquido stesso), essa è resa costante da un sistema di cavità attraversate dal liquido refrigerante che scorrono intorno ai cilindri ed alla testa, e da un sistema ventola-termostato. Posso dirti che come essendomi offerto come "cavia" nell'utilizzo del carbsmart, dispositivo che monitorizza la temperatura in volo sulla testa, ed agisce, tramite un servocomando, sulla regolazione dello spillo del max, ingrassa e smagrisce per tenere la temperatura costante (ovviamente bisogna partire con un motore già carburato, perchè lui agisce su un margine di 45-60°), dopo quasi 40 litri ho sostituito i cuscinetti di banco (e non sono pochi per un motore che lavora sempre fra i 16000 e 18000 giri), non ho più bruciato candele nè avuto usure anomale sul motore, cilindro pistone e fascia elastica perfetti, compressione ottima. Pur utilizzando una piccola percentuale di ricino, il controllo della candela anche oltre i dieci litri di utilizzo è ottimo, nessun residuo sulla testa nè all'interno del filamento. Pur utilizzando basse percentuali di nitromentano, la resa in volo è sempre ottima. Questo per me è indice di un motore (per ely ) sempre perfettamente carburato! Ultima modifica di Poldo111850 : 08 aprile 09 alle ore 11:25 | |
08 aprile 09, 11:29 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
eh beh se usi un sistema elettronico che corregge la carburazione atumaticamente ti credo che va perfetto ed il mio discorso decade completamente. io intendevo comunque non sullo scarico ma nello scarico.. per il resto effettivamente visto che l'eli raffredda il motore "sempre".. il fattore temperatura costante e' piu' attendibile che su un motore dove il raffreddamento cambia ogni secondo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
08 aprile 09, 11:46 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ovviamente è inutile l'utilizzo di tale dispositivo e del continuo controllo delle temperature sui motori glow sia 2 che 4t da aereo, nei quali l'unico buon indice di carburazione è l'orecchio Solo nei rari casi eccezionali in cui una naca troppo chiusa o un errato utilizzo di eliche spropositate pone sotto sforzo il motore, e lo porta a surriscaldarsi. | |
16 aprile 09, 00:39 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2009
Ciaooo... | |
termometro motore | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 13 maggio 08 16:53 |
i nostri ely faranno tutti questa fine? | girellino | Elimodellismo in Generale | 39 | 21 agosto 07 08:55 |
l'amletico dilemma......carburare o non carburare? | Enigma | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 03 novembre 06 18:24 |
Ma per le LIPO usate tutti il Triton? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 42 | 01 giugno 05 20:31 |
