Vecchio 10 ottobre 08, 14:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
nessun buon samaritano?
Il manuale è chiaro, comunque se ti serve una ulteriore spiegazione...
Entra nel menù della radio e imposta il piatto H1 a 90 gradi, cioè tutti i servi separati.
poi segui passo passo il manualetto HC per installare l'hardware in posizione, L'HC lo puoi mettere sul trave di coda vicino al telaio. Sull'elettrico non serve metetre il tutbo di coda a massa. assicurati che guardando il modello da sotto il sensore ad ingrarossi non legga un pattino o uno dei due supporti del trave di coda, se così fosse spostalo fino a che non è libero. Fai riferimento a pag. 16/17 del manuale in italiano (Clicca...)per vedere quanto spazio libero deve avere sotto il sensore in funzione di dove è montato.
Poi collega i cavetti dell'HC alla ricevente in questo modo:
1: Alettoni
2: Elevatore
3: Passo
4: Servo di coda
5: Ad un canale libero della RX (quello di uno slider laterale va bene).
Collega i servo all' HC seguendo il manuale a pag 20/21, non so che piatto monti, se me lo dici ti scivo anche dove collegarli.
Quando hai fatto questo dimmelo che continuiamo.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 21:11   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Originalmente inviato da Mirav Visualizza messaggio
1: Alettoni
2: Elevatore
3: Passo
4: Servo di coda
ma nel canale tre per adesso ho il regolatore e al 6 il passo
il mio è un t rex 450xl con piatto da 90° gestito da un servo
e poi partiamoci dai servi che vanno allHc come li devo mettere?
Ultima modifica di pepeim : 10 ottobre 08 alle ore 21:16
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 21:28   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
vediamo se cosi semplifichiamo la cosa
partiamoci dalle spinette servi che escono dall ely
cosa devo e come devo collegare in questa piastrina(e la polarità)
Ultima modifica di pepeim : 03 marzo 11 alle ore 13:29
Vecchio 10 ottobre 08, 21:31   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
una volta chiarito e messo ne spinette nel circuito dellHC
devo posizionare tutti i fili colorati nella ricevente del FF)
in che modo?
considera che ti ho messo uno schemino dei servi setteti nel modo in cui ho svolazzato
Vecchio 10 ottobre 08, 21:33   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
vediamo se in questo modo ci riesco
considera che ho pure il cavetto seriale originale e il suo relatico cd già istallato nel pc
se riesci a farmi montare tutto ti meriti una statua d'oro
Vecchio 10 ottobre 08, 22:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Collegamento su ricevente da HC
in che modo?
Come sopra segui le istruzioni guardando rx e HC come da tua foto.
Chiamiamo i cavetti dell'HC da 1 a 6 partendo dall'alto verso il basso, idem per la RX.
1 rx su 1 HC
2 rx su 2 HC
3 rx su Gas regolatore (no HC)
4 rx su GY 401 (il 4 giallo HC rimane libero dato che non usi la sua gyro)
5 rx su Comando Gain GY 401
6 rx su 3 HC
7 rx su 5 HC (questo comanda lo stato dell' HC, io lo avevo messo sul cursore laterale dx. Ti consiglio di metterlo su uno slider piuttosto che su un interruttore a tre posizioni)
Il 6 HC lascialo perdere una volta fatti i settaggi a dovere non serve ricercare l'auto setting con quello, lassa stà!
Fatto questo hai collegato tutto, controlla che muovendo gli stick della radio il piatto vada dove vuoi tu e non il contrario, NON TENTARE di volare ora. C'è da verificare il senso di correzione dell'HC prima. Fai quanto sopra poi si continua...
Vecchio 29 ottobre 08, 01:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
1 rx su 1 HC
2 rx su 2 HC
6 rx su 3 HC
collegato im questo modo funziona!!
ma su Diasogni ho ELEVATOR scambaiato con C.PITCH
anche per voi è cosi!?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 08, 22:23   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: rieti
un saluto
Dopo ore e ore finalmente sono riuscito a configurare correttamente l'hc (avevo solamente fatto casino con i collegamenti) adesso però ho un problema: vorrei mettere in funzione anche il gyro interno dell'hc però collegandolo e azionando lo stick la coda si muove ma non ritorna nella posizione iniziale se la sposto a dx si ferma a dx se la sposto a sx rimane a sinistra quindi in questa situazione è impossibile effettuare il trimmmaggio.
Chi mi sà dare qualche consiglio?
Grazie .
alsat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 22:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Servi su piastrina HC
Guardando l'HC come lo vedi nella foto che hai messo, parti dall'alto verso il basso e colleghi come segue:
1: Alettoni (il servo che muove il piatto destra e sinistra)
2: Elevatore (il servo che muove il piatto avanti e indietro)
3: Passo (il servo che alza e abbassa il piatto per variare il passo)
4: se usi la gyro esterna non ci colleghi nulla.
5: Nulla
6: Nulla (l'alimentazione la prende dalla ricevente mi pare...)
Segue...
Vecchio 10 ottobre 08, 22:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Polarità
(e la polarità)
Pag. 20 del manuale, se la stampi a colori o la vedi dal PC noterai che la basetta dove mettere i servi ha tre piedini, uno bianco, uno rosso e uno nero...
Bianco è il segnale
Rosso è il positivo
Nero il negativo
HeliCommand 3A(montaggio) Spirit LI Paolo Elimodellismo Motore Elettrico 9 02 marzo 09 13:27
Aiuto Helicommand BG-BS corra Elimodellismo in Generale 2 11 gennaio 07 14:48
Un aiuto per il montaggio... Avistar Aeromodellismo 2 06 ottobre 06 17:11
aiuto per montaggio hobbis Elimodellismo Principianti 8 14 agosto 06 15:47
Montaggio e settagio Helicommand D Flavio970 Elimodellismo in Generale 10 15 luglio 06 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
