Vecchio 10 ottobre 08, 22:51   #6 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Collegamento su ricevente da HC
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
una volta chiarito e messo ne spinette nel circuito dellHC
devo posizionare tutti i fili colorati nella ricevente del FF)
in che modo?
considera che ti ho messo uno schemino dei servi setteti nel modo in cui ho svolazzato
Come sopra segui le istruzioni guardando rx e HC come da tua foto.
Chiamiamo i cavetti dell'HC da 1 a 6 partendo dall'alto verso il basso, idem per la RX.
1 rx su 1 HC
2 rx su 2 HC
3 rx su Gas regolatore (no HC)
4 rx su GY 401 (il 4 giallo HC rimane libero dato che non usi la sua gyro)
5 rx su Comando Gain GY 401
6 rx su 3 HC
7 rx su 5 HC (questo comanda lo stato dell' HC, io lo avevo messo sul cursore laterale dx. Ti consiglio di metterlo su uno slider piuttosto che su un interruttore a tre posizioni)
Il 6 HC lascialo perdere una volta fatti i settaggi a dovere non serve ricercare l'auto setting con quello, lassa stà!
Fatto questo hai collegato tutto, controlla che muovendo gli stick della radio il piatto vada dove vuoi tu e non il contrario, NON TENTARE di volare ora. C'è da verificare il senso di correzione dell'HC prima. Fai quanto sopra poi si continua...
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
