18 settembre 08, 22:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2008 Residenza: ovunque
si , il modella e' della century, ma le pistrine nn ci sono, comunque vi ringrazio dei consigli ,chiedo scusa se sono sembrato scontroso , ma avevo appena smontato il tutto ............. . adesso provvedo a fare i tiranti laterali come mi avete consigliato , per quanto riguarda la coda ho messo semplicemente gommapiuma .... GRAZIE MILLE ANCORA RAGAZZI CIAO |
19 settembre 08, 14:08 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
20 settembre 08, 00:11 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dai non ci credo che tu abbia delle difficoltà, hai montato quella meravigliosa nave pezzo per pezzo, roba di una complessità esagerata....In pochi ci sarebbero riusciti..!! Che vuoi che sia, a tal confronto, l'installazione di una fusoliera..sono certo che ci riuscirai.. Comunque mi preoccupa un pò il tuo raptor, l'ultima volta che l'ho visto non reggeva la carburazione,spero non si comporti allo stesso modo dentro la fusoliera,altrimenti è un casino.... | |
20 settembre 08, 10:21 | #15 (permalink) Top | |
eiiiiii, ciao alex.. si effettivamente e' cosi' ma la differenza da uno statico ad un modello dinamico e' che nel dinamico vanno calcolati dei parametri , lo statico rimane li'..... la carburazione andava male perche' mi avevano ventuto la miscela al 30 anziche' al 20 , , e' ovvio che su un motore di piccola cilindrata puo' recare difficolta' di carburazione... ciao mitico | |
20 settembre 08, 18:25 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se va tutto bene allora presto mi delizierai col bolide! Si monta come nostro solito un bel gazebo al bilancino, due o tre panini pane,mortadella e funghi....e via..a bestia.. Poi se passa qualche bella topa gli fo un pò di 3d così la fo emozionare come la ragazza dell'altra volta | |
21 settembre 08, 19:00 | #17 (permalink) Top | |
21 settembre 08, 20:07 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ps. Te lo ricordi quel bischero con l'aliante, in che condizioni teneva il modello | |
Consiglio sul baricentro di uno Swift-S1 | ma_pa | Aeromodellismo Alianti | 17 | 26 luglio 08 00:02 |
Richiesta consiglio per possibile scasso in fusoliera ... | ilsindaco66 | Aeromodellismo Alianti | 13 | 01 aprile 08 15:47 |
Consiglio baricentro funtana 140 | dreck | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 18 gennaio 07 21:14 |
Baricentro U-can- do .46 | Benji | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 17 giugno 06 18:58 |
Consiglio fusoliera | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 19 | 28 gennaio 06 23:49 |
