15 gennaio 21, 16:56 | #1 (permalink) Top |
User | Brain 2 HD
Salve a tutti ho un vecchio trex 700 nitro con brain 2 hd, e la seconda ricevente che mi rovina e non capisco dove è il problema, ho controllato tutti i cavi e sono belli ho fatto tutti i collegamenti corretti , entro diretto con la lipo 2 s non uso la presa mpx sulla centralina ma entro diretto nella ricevente con una lipo 2s 7,4v ( servi sono tutti hv) l’unica modifica che ho dovuto fare e invertire il + e - sul sensore del governor perché il sensore align lavora diversamente, consigliate di usate un bec? soprattutto mi consigliate di entrare con una presa mpx nella centralina ?
15 gennaio 21, 20:47 | #3 (permalink) Top |
User | Ciao poco tempo fa mi si è bruciata una ricevente e pochi giorni fa un altra ricevente è andata in tilt , non capisco dove è il problema, cavi servi non sono rovinati e soprattutto non ho mai invertito i cavi , l’unica cosa che ho dovuto fare invertire il + - del sensore perché align lavora diversamente dai sensori futaba
15 gennaio 21, 21:03 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Che ricevente è ? Sicuro che sia possibile alimentarla a 7,4 V ed oltre (dato che una 2S carica arriva anche a 8,4V)? Altrimenti c’è sicuramente qualcosa che manda in corto la ricevente, anche se credo dovrebbe anche dare problemi al brain. Hai controllato I log del brain? A memoria non ricordo ma dovrebbe esserci anche la possibilità di registrare i volt della ricevente. |
15 gennaio 21, 22:41 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 gennaio 21, 13:38 | #8 (permalink) Top |
Non so che dirti, leggendo le caratteristiche della tua rx io oltre i 7,4 V comunque non andrei. Se finora non ti è successo nulla non esclude che adesso invece il voltaggio troppo alto ti dia problemi; se hai un bec che ti avanza credo sia poco sforzo provare. Magari qualcuno più esperto ti può aiutare meglio. Ciao |
16 gennaio 21, 14:10 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Sei sicuro che le tue riceventi si siano guastate? Perché colleghi la Lipo direttamente alla ricevente? La corrente assorbita dalla ricevente è insignificante. Il 90% della corrente è assorbita dai 4 servi (tre dello swashplate e quello di coda), cinque servi se il tuo modello è un modello a combustione e il carburatore è controllato da un quinto servo. Se la tua ricevente è collegata alla centralina mediante un singolo cavetto collegato alla porta S.Bus o S.Bus2 della tua ricevente, tutta la corrente assorbita dai 4/5 servi, e assorbita dalla centralina e assorbita da eventuali altri accessori (dongle Bluetooth, USB Remota, ESC se versione senza BEC interno, etc.) passa attraverso quell'unico cavetto e quegli unici connettori che alla lunga potrebbero essersi surriscaldati, dilatati e danneggiati. Magari le tue riceventi sono buone ma si sono danneggiati solo i cavetti di collegamento. E' solo un ipotesi non sapendo che tipo di collegamenti della ricevente hai, che tipo di servi usi, che tipo di modello hai (elettrico? Nitro, gasser?) e come al solito senza avere il file di configurazione della centralina da cui poter capire queste ed altre cose evitando di perdere inutilmente tempo a fare teorie ed ipotesi.
__________________ www.msh-electronics.com Ultima modifica di m.rik : 16 gennaio 21 alle ore 14:13 |
16 gennaio 21, 17:42 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Brain 2 HD | Hely84 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 1 | 17 luglio 19 08:16 |
BRAIN 2 E BLACK NITRO 700: problemi servi o brain 2? | artesina | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 8 | 08 giugno 17 10:43 |
Brain :Cerco Modulo Bluetooth per Brain | enriconnection | Compro | 0 | 25 novembre 16 14:34 |
Brain v2 | geco73 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 13 febbraio 16 23:09 |
os 91 e brain | oscar1977 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 agosto 15 21:44 |
