Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 05 giugno 16, 20:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
grave problema Brain su Goblin tripala
ciao a tutti, ho un problema piuttosto grave col mio goblin 380 tripala.
ho servi align e il Brain v2 come centralina.
ho settato tutto da manuale e il sistema sembrava funzionare a dovere, frequenza servi giusta,piatto ecc ecc (non è il primo brain che ho) allora, coda fermissima con stop eccezionale, posso praticamente mollare i comandi e il modello sta fermo, ho provato varie manovre in hovering e prima di fare il primo volo, ho fatto almeno 4 lipo in piccole virate ,con atterraggi e decolli, per prendere confidenza col modello.
oggi ho fatto il primo vero volo, dopo un paio di minuti regolari, il goblin ha cominciato ad oscillare violentemente avanti e indietro senza più fermarsi, ho tolto l'idleup ma non ha smesso, ho dovuto atterrare in queste condizioni, in un campo di grano.ovviamente il grano ha attutito l'impatto (leggerissimo) e il modello non ha riportato neppure un graffio, però ora non mi fido più a sollevarlo da terra.purtroppo con l'elettronica è dura capire cosa sia successo,io le centraline le considero scatolette dove succede qualcosa di inspiegabile,piene di folletti.
avevo settato il brain su Beginning e abbassato a 25 il gain (di default è 35) perché nel manuale del goblin ,c'è scritto che col tripala è assolutamente necessario abbassare il gain della centralina flybarless (ovviamente non dice di quanto!!!).
altra cosa che mi pare strana, nei primi hovering, il modello tendeva leggermente a cabrare da solo, una cosa davvero lieve, ma strana, con altri modelli ho avuto diversi problemi, ma il modello si manteneva praticamente in hovering da solo.
non ho inserito l'auto level.
suggerimenti?
P.S. mia considerazione.sembra che i produttori di elettronica per modellismo,siano convinti che mettere le istruzioni chiare sia illegale....
P.S. 2. tutta questa tecnologia mi sta facendo passare la voglia di modellismo.
grazie a tutti
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
Ultima modifica di oscar1977 : 05 giugno 16 alle ore 20:41
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 16, 13:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2006
Ciao, io ho un Urukay tripala, parecchio più grosso, qualche problema ce l'ho anch'io ma non di quel tipo, il mio gain è a 38 su i 44 che lui mi proponeva, se lo alzo sento degli sfarfallamenti nei looping oltre ad un comportamento scattoso e robotico che non rende il volo fluido, se lo abbasso tende scivolare un pò e non lo senti sugli stick, quindi il gain generale è quello però a me ad alta velocità tende a scartare verso l'alto/basso oltre ad avere sempre la tendenza a tirare su il muso, devo ancora lavorare sul pid del solo elevatore.
Controlla prima di tutto come hai piazzato la centralina, usa un solo strato di biadesivo, il suo od uno più rigido, ho avuto problemi enormi su un nitro, con un posizionamento troppo morbido le vibrazioni facevano oscillare il brain che sentendole come una variazione di assetto dava comando ai servi per la correzione andando in risonanza.
Poi controlla di non avere un milione di giri che sul tripala basta poco per correre tanto.
mek78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 16, 16:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Io ho avuto problemi simili di oscillazioni veloci di elevatore e di cabrate e/o picchiate strane e non volute...
...ho risolto abbassando il solo gain D dell'elevatore...
...ti consiglierei di abbassare di 2 punti per volta e provare...
P.S. Adesso a quanto è il gain D elevatore?
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 16, 16:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
suggerimenti?
grazie a tutti
Io ho lottato con il Brian per 2 mesi su un Dominator 450 che aveva problemi simili di risposte random, alla fine sono passato a Spirit sullo stesso modello e con gli stessi "pollici" ed è di una stabilità perfetta. Capisco i tuoi timori a rimetterlo in volo li avevo ogni volta anch'io, però se con gli altri Brain ti sei trovato bene potrebbe essere un problema legato all'ely, lo strano è che non ti si sono evidanziati subito ai primi voli.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 07:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
grazie a tutti per le risposte, io ho semplicemente messo il setup su Beginner, ho sempre usato quello su tutti i modelli.
poi ho abbassato, sempre in questa schermata, il gain a 25 (che di default è a 35).
mi sono dimenticato, importante, che l'aveva già fatto, dopo un paio di minuti, al primo collaudo in hovering e l'avevo messo giù.una volta abbassato a 25 il gain, in effetti non l'ha più fatto finché non ho cominciato sul serio a farlo correre un po?
un mio caro amico conosce un tizio che ha solo goblin ,tutti col brain e ne ha uno (700) tripala.gli ha spiegato il mio problema, e ha detto semplicemente di abbassare il gain a 15.sinceramente non so che pensare..
ho provato anche a scrivere alla Sab, visto che nei loro store, su richiesta li montano e settano
Vecchio 07 giugno 16, 09:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Guarda che è uscito il nuovo SW 2.0 per il Brain con il Rescue e altre mod. , e penso anche il nuovo firmware ( non ho più il Brian e non posso controlare) in effetti una prova con il gain a 15 la farei, come bilanciamento pale tutto ok?
Vecchio 07 giugno 16, 09:54   #7 (permalink)  Top
Bene, appena scaricata la nuova app, che cavolo è il brain 2 HD????
ha il log?? forse ho capito male???
Lo compro SUBITO, così magari con i dati alla mano non si va più a caz..
Vecchio 07 giugno 16, 11:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
Ciao,il bilanciamento pale tutto ok,probabilmente è proprio il gain.lo so che é uscito quello nuovo,ma sicuramente con più funzioni,avrà anche più parametri.lo prenderei solamente se fosse più semplice e con meno roba.io sono dell'idea che tutta questa elettronica faccia solo male.
Vecchio 07 giugno 16, 13:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Puoi aggiornare anche il tuo senza acquistare il V2, avrai meno funzioni, ma il rescue non è da sottovalutare con il passo automatico e neanche il nuovo SL che pare con autoapprendimento dell'orizzonte ( ovvero non lo devi trimmare via SW per avere l ely in hovering).
Come ti dicevo io con Spirit che ha già queste funzioni mi trovo benissimo con un senso di sicurezza maggiore.
Parametri V-Bar su Goblin speed tripala terminator7 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 febbraio 15 19:10
goblin 700 e testa tripala hps3 lorenz78 Elimodellismo in Generale 16 18 novembre 14 20:42
dx6i problema grave.... Paolove Radiocomandi 5 09 ottobre 13 23:36
grave problema... giacomoCRT Modellismo 5 24 novembre 09 14:49
un problema grave baby drifter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 17 luglio 08 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:49.
