Vecchio 06 giugno 16, 12:20   #2 (permalink)  Top
mek78
Data registr.: 18-09-2006
Ciao, io ho un Urukay tripala, parecchio più grosso, qualche problema ce l'ho anch'io ma non di quel tipo, il mio gain è a 38 su i 44 che lui mi proponeva, se lo alzo sento degli sfarfallamenti nei looping oltre ad un comportamento scattoso e robotico che non rende il volo fluido, se lo abbasso tende scivolare un pò e non lo senti sugli stick, quindi il gain generale è quello però a me ad alta velocità tende a scartare verso l'alto/basso oltre ad avere sempre la tendenza a tirare su il muso, devo ancora lavorare sul pid del solo elevatore.
Controlla prima di tutto come hai piazzato la centralina, usa un solo strato di biadesivo, il suo od uno più rigido, ho avuto problemi enormi su un nitro, con un posizionamento troppo morbido le vibrazioni facevano oscillare il brain che sentendole come una variazione di assetto dava comando ai servi per la correzione andando in risonanza.
Poi controlla di non avere un milione di giri che sul tripala basta poco per correre tanto.
mek78 non è collegato   Rispondi citando
