Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 06 settembre 15, 19:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
strano problema futaba 401
ciao a tutti, ho uno strano problema, ho montato un 401 con un align ds655, ma quando accendo il modello il servo prima di inizializzarsi,va a fondo corsa prima in un senso e poi nell'altro. ne ho avuti e settati svariati di 401 abbinati a vari servi differenti.premetto che ho già messo la funzione DS su on e delay a 0, il problema è presente sia avviandolo in avcs ,sia in normal (lo so che va avviato sempre in avcs)
inoltre, una volta inizializzato, anche se staticamente funziona bene, la squadretta continua ad oscillare quasi impercettibilmente e una volta avviato il motore (a scoppio), lasciandolo al minimo, il servo muove lentamente la squadretta tutta da un lato e la tiene li.l'unica cosa che mi viene in mente è l'alimentazione a 6v, per caso questo giroscopio non la tollera? ho già spulciato il barone, trovando una vecchia discussione simile, ma senza che poi l'utente abbia detto di aver risolto.
idee?
grazie
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 15, 12:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Io proverei a mettere uno step-down tra la ricevente e il giroscopio...
...io il GY401 lo mandavo a 5volt, mai avuto problemi...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 15, 13:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
proverò, ma il 401 può andare a 6v.
Vecchio 07 settembre 15, 13:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
C'é scritto esplicitamente? Sinceramente è passato molto tempo e non ricordo bene, mi pare però che per l'accoppiata GY401 + S9254, quello che usavo io all'epoca, fosse consigliato mandarli addirittura a 4,8V...
Vecchio 07 settembre 15, 14:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao, il 9254 va a 4,8 ma io ho abbinato un ds655 align, il 401 sopporta i 6v e il 655 può andare tranquillamente a 4,8 come a 6v
probabilmente è il giroscopio che non va bene con questo servo
Vecchio 07 settembre 15, 16:40   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Domanda banale ma non tanto: quel Ds655 funziona bene se installato altrove ?
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 15, 09:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
ciao, domanda per niente banale.
il servo funziona perfettamente, ora ho recuperato un 9254 e questo funziona, un amico molto più esperto di me mi ha detto che probabilmente è una questione di frequenza, il 401 con alcuni servi di ultima generazione evidentemente non funziona bene.
grazie
Vecchio 08 settembre 15, 12:27   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ok,
ma il DS655 l'hai provato solo al banco o su un altro elicottero (magari sempre in coda) con giroscopio diverso ?
Mi interessa saperlo..
Vecchio 08 settembre 15, 12:55   #9 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao, prima il ds655 era abbinato ad un Brain e andava benissimo.ora ho fatto un passo indietro e sono tornato al flybar utilizzando l'elettronica di un 600 dfc.
Vecchio 24 settembre 15, 11:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Furte
Data registr.: 03-11-2014
Residenza: Ascoli Piceno
Ho sentito di Futaba GY401 comprati su bangood che non erano originali. Ad un mio amico ha bruciato un servo.
Furte non è collegato   Rispondi citando
HelP problema Strano, molto strano! wankel Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 15 ottobre 12 12:58
Futaba T7C FASST e Giroscopi Futaba strano fenomeno mimis83 Elimodellismo in Generale 6 12 aprile 11 18:50
problema con giroscopio GY 401 Futaba asus0_5 Elimodellismo in Generale 11 21 settembre 10 10:43
problema con futaba t10 e gyro 401!!! padda34# Elimodellismo in Generale 20 17 ottobre 09 22:28
gy 401 futaba geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 9 14 febbraio 09 13:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:42.
