Vecchio 06 settembre 15, 19:01   #1 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
strano problema futaba 401
ciao a tutti, ho uno strano problema, ho montato un 401 con un align ds655, ma quando accendo il modello il servo prima di inizializzarsi,va a fondo corsa prima in un senso e poi nell'altro. ne ho avuti e settati svariati di 401 abbinati a vari servi differenti.premetto che ho già messo la funzione DS su on e delay a 0, il problema è presente sia avviandolo in avcs ,sia in normal (lo so che va avviato sempre in avcs)
inoltre, una volta inizializzato, anche se staticamente funziona bene, la squadretta continua ad oscillare quasi impercettibilmente e una volta avviato il motore (a scoppio), lasciandolo al minimo, il servo muove lentamente la squadretta tutta da un lato e la tiene li.l'unica cosa che mi viene in mente è l'alimentazione a 6v, per caso questo giroscopio non la tollera? ho già spulciato il barone, trovando una vecchia discussione simile, ma senza che poi l'utente abbia detto di aver risolto.
idee?
grazie
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
