13 febbraio 09, 21:58 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2005
Se proprio vuoi impostare il revo-mix, prima devi settare tutti i parametri del GY401 a puntino, come lo zero, la corsa, il gain ecc. Una volta che è tutto ok, metti in volo l'ely con il giro in Normal. Mentre sei in hovering cominci una salita verso l'alto costante e cerchi di capire in che direzione ruota il muso dell'ely se tu non compensi con il comando della coda. A questo punto imposti il revo-mix per quel che riguarda il movimento dello stick del collettivo dalla metà in su (aumento di passo). Riprovi nuovamente la salita partendo dall'hovering e se hai impostato bene il revo-mix, stavolta ottieni una salita senza imbardata alcuna. Rifai il tutto ma questa volta dalla situazione di hovering cominci una discesa verticale (occhio all'anello vorticoso). Imposti il revo-mix per questa nuova situazione affinchè scendendo, il modello non compie nessuna rotazione sull'asse verticale. Ricorda, tale miscelazione (revo-mix) deve essere TASSATIVAMENTE disinserita quando commuti in AVCS. Ciao. PS: le rogne del revo-mix stanno soprattutto negli ely elettrici perché se tu fai queste regolazioni con batterie cariche, ti accorgi che non sono più perfette quando la batteria è quasi scarica. Insomma, tantovale imparare a compensare con lo stick e sei a posto!!!! Inoltre, i moderni giro si comportano egregiamente anche senza questa regolazione. | |
14 febbraio 09, 00:54 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
14 febbraio 09, 12:43 | #9 (permalink) Top | |
Se hai fatto un buon lavoro, puoi passare da AVCS a NORMAL in volo ed apprezzare i lati positivi di una modalità rispetto ad un'altra (ti starai chiedendo quali sono i lati positivi del NORMAL, vero?). Vedrai, che in NORMAL, una repentina salita ti costringe a correggere l'imbardata indotta con lo stick (cosa che non accade in AVCS, o in NORMAL con un buon settaggio del revomix). Inoltre, la prua dell'ely tende sempre a mettersi controvento, ma tutto ciò rende il volato molto più realistico di una coda bloccata anche con raffiche di vento a 60 km/h! | |
14 febbraio 09, 13:22 | #10 (permalink) Top | |
g 401 futaba | kira0 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 14 aprile 06 10:07 |
GY 401 futaba | walterans | Elimodellismo in Generale | 4 | 29 novembre 05 18:09 |
