| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-06-2013 Residenza: acquaviva delle fonti
| movimento servi su trex600cf/e pro
Oggi ho notato una cosa, il trex 600 cf di un mio amico quando provo a dare il comando picchia il piatto si abbassa dalla parte del naso dell elicottero, però si muove solo il servo dell'elevatore. Mentre sul mio eli (identico) si muove il servo dell'elevatore e i due servi alettone e passo si abbassano. Ovviamente in questo modo il comportamento del piatto non è proprio identico e olevo sapere comè giusto a me o a lui? Ho sempre saputo che il trex 600 cf è un elicottero con piatto a 120gradi. Si può sapere perchè a lui i due servi non si abbassano? Il piatto ha sempre lo stesso movimento però non so quale dei due è sbagliato il mio o il suo ed il motivo di questa differenza. Io ho una spektrum dx6i lui una futaba 6 canali |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Di' al tuo amico di verificare le impostazioni dello swash sulla tx: sembrerebbe settato a 90° piuttosto che a 120°.
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
| | #4 (permalink) Top | |
Ascoltate, non mi va di aprire un topic per ogni domanda, posso farne un'altra? Ieri mi sono messo a montare una meccanica nuova. Quando sto montando la testa del rotore in alluminio vado ad inserire il rettangolo della flybar dove poi infatti va infilata la flybar. Vorrei sapere questo rettangolo cioè il metal flybar control arm quando lo vado a stringere c'è qualche cosa in particolare a cui devo stare attento? Mi spiego meglio, ho notato che se non serro troppo le viti la flybar si muove se inclino la testa del rotore, invece se serro forte le viti se inclino la testa del rotore non si inclina questo pezzo (con tutti i tiranti staccati) | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
| | #6 (permalink) Top | |
il paddle dela flybar in poche parole fa sopra e giù ma destra e sinistra non lo fa se serro troppo. Il problema delle rondella è quello che devono essere super precise devono andare a coprire la parte interne del cuscinetto e lasciare libero la parte esterna che gira e avvolte anche mettendo le rondelle se si serra troppo il cuscinetto va sempre forzato e il pezzo della testa rotore non si muove come dovrebbe. Credo che questo problema non lo hai con i cuscinetti reggispinta, da quello che ho capito il cuscinetto reggispinta regge parecchia pressione creata dalla vite mentre il cuscinetto normale no e si blocca se serrato troppo. Sembra una cosa ovvio per voi che fate elimodellismo da anni ma vi assicuro che per i niubbi non lo è. All'inizio tutti i componenti che montavo erano tutti fissi XD Per non parlare di quando mettevo il frenafiletti sulla vite e sporcavo il cuscinetto quando lo facevo passare dentro il cuscinetto e poi dopo essersi seccato ovviamente era da buttare perchè non girava più. Il paddle della flybar con i tiranti staccati deve fare su e giù e destra e sinistra, è giusto oppure no? | |
| Bookmarks |
| Rallentare movimento servi | col.and | Aeromodellismo Principianti | 3 | 04 maggio 12 12:37 |
| trex600cf mi sgrana le corone elicoidali | geco73 | Elimodellismo in Generale | 1 | 26 gennaio 11 19:51 |
| Servi in continuo movimento | the_reaper | Radiocomandi | 9 | 07 maggio 09 12:43 |
| Interruttore Movimento servi NO RC | Limbox | Circuiti Elettronici | 1 | 02 ottobre 07 12:26 |
| movimento servi | riccardo62 | Elimodellismo in Generale | 6 | 03 febbraio 05 10:49 |
