Vecchio 11 settembre 14, 11:10   #6 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Se ho capito bene di cosa parli , le viti vanno serrate bene a fondo, ma il cuscinetto deve essere libero di girare. Se così non fosse devi inserire uno spessore ai lati, tra vite e cuscinetto e tra cuscinetto e testa
si hai capito bene.
il paddle dela flybar in poche parole fa sopra e giù ma destra e sinistra non lo fa se serro troppo.
Il problema delle rondella è quello che devono essere super precise devono andare a coprire la parte interne del cuscinetto e lasciare libero la parte esterna che gira e avvolte anche mettendo le rondelle se si serra troppo il cuscinetto va sempre forzato e il pezzo della testa rotore non si muove come dovrebbe.
Credo che questo problema non lo hai con i cuscinetti reggispinta, da quello che ho capito il cuscinetto reggispinta regge parecchia pressione creata dalla vite mentre il cuscinetto normale no e si blocca se serrato troppo.
Sembra una cosa ovvio per voi che fate elimodellismo da anni ma vi assicuro che per i niubbi non lo è.
All'inizio tutti i componenti che montavo erano tutti fissi XD
Per non parlare di quando mettevo il frenafiletti sulla vite e sporcavo il cuscinetto quando lo facevo passare dentro il cuscinetto e poi dopo essersi seccato ovviamente era da buttare perchè non girava più.
Il paddle della flybar con i tiranti staccati deve fare su e giù e destra e sinistra, è giusto oppure no?
spider88 non è collegato   Rispondi citando
