29 febbraio 12, 11:34 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
In poche parole Rapoooooooooooooooooooo manda un servo alla NASA vedi cosa ti dicono
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
29 febbraio 12, 17:17 | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Misure precisissime, da noi non serve... Non mi interessa sapere se un servo consuma 2,4675 Ampere con un carico di 27,245 Kg/cm, no??? Se abbiamo un errore del 5% nella lettura (diciamo un errore standard nelle resistenze elettroniche), vuol dire che misurando 2,5 Ampere, abbiamo un errore di +-0.125 Ampere... diciamo che, per quello che facciamo noi, me ne frego di questo errore!!! Ma se, nelle misure, si legge 25 Ampere e il regolatore regge al massimo 20 Ampere, secco che bruciamo il regolatore... e non ci vuole uno strumento preciso per saperlo!!! PS: RRRAPPY, se vieni alla fiera di Verona, perchè non vieni a trovarmi e mi fai vedere sti fantastici servi che riescono a mettere in crisi un Bec da 15 Ampere a vuoto???? Così mi tolgo la curiosità!!!! PS2: A proposito... se consumano davvero 15 Ampere, che batteria serve per tenere acceso il tutto, considerando che una 1500 mAh basta a tenerli in funzione a malapena per 6 minuti circa???? Ultima modifica di BBC25185 : 29 febbraio 12 alle ore 17:20 | |
29 febbraio 12, 18:20 | #94 (permalink) Top |
User |
Oh bene bene. Tornato dal campo,cielo schifido e tutto coperto....alla fine dell'ultimo dei 5 voli fatti esce il sole ma baff!! Tornando al discorso tensioni e picchi: Volo 3D soft consumo medio 200 milliampere...8,1V tensione minima ..3 voli sono stati fatti cosí. Quarto volo 3D semiclown con tic tocs abbastanza sostenuti e parecchie stoppate violente apposta per sforzare i servi ..tensione minima 7,9V consumo di circa 240 milliampere. Ultimo volo, molto clown tictocs a velocitá dita molte tail slide con stoppate da fracassare giú tutto etc etc insomma tanto tanto amore tensione minima 7,5 consumo praticamente 300 milliampere. Per tutti e 5 i voli sono state usate lipo cariche,ricaricate subito dopo i voli. Piccola precisazione,durante i toc tocs di alettoni fatti molto veloci a mio parere i servi rispondono parecchio meglio di prima,forse perché al posto che a 4V ora lavorano a 7,5?? Ciau!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... |
29 febbraio 12, 19:03 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| direi proprio di si.. sicuramente se prendi una 2s un con un pò più di capacità o con più C. la tensione cala meno.. e avrai ancora più risposta..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
29 febbraio 12, 19:34 | #96 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stanno perfettamente alloggiate in verticale tra le fiancate del telaio. Poi 4V in meno li senti, 1 V a mio avviso no...
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
29 febbraio 12, 20:05 | #97 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Comunque non riesco ancora a capire, io ti parlo di sensori di precisione al di sotto dell'1% e tu non te ne fidi. Mah, sarà che io sensori di questo tipo li uso per normali misure di laboratorio trovandoli molto precisi e affidabili.... In ogni caso a me non interessa la misura precisa del picco di corrente, quanto la sua forma d'onda, questa dice molto di più. Qui chiudo l'Ot. Ciao. | |
29 febbraio 12, 22:26 | #98 (permalink) Top | |
però per la cronaca.. 1v su 8 circa sono il 12,5% 12,5% su 35kg sono circa 5kg in meno 12,5% sulla velocità sono circa 0,012 sec in più.. (ben poca roba)
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
29 febbraio 12, 23:10 | #99 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
__________________ ciao a tutti | |
29 febbraio 12, 23:20 | #100 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Max voltage 6V Una marea di persone che scrivono su hf li mandano da DUE anni a 8,4V....nessun problema chi addirittura ha fatto piú di 800 voli e vanno ancora benissimo. Esperienza personale: Elettronica (ricevente HV Futaba R6208SB, servi BLS 255 HV) usati su : TDR:almeno 100 voli almeno per 400 voli su logo 600 Circa 70 voli sul Goblin. Oggi l'Xxtreme ha fatto il suo trentesimo volo con BLS 157 HV. PROBLEMI : 0!! Ciao!
Emuli di Tomba, leggete qui!!! | batman | Aeromodellismo | 18 | 01 dicembre 05 20:21 |
