!!!ATTENZIONE!!!Se usate i Futaba BLS 157 HV leggete qui. Ciao a tutti,volevo informarvi di una cosa molto importante riguardo a questi super servi...il loro super consumo. Oggi grazie alla telemetria della T18 per curiositâ ho guardato il voltaggio minimo rilevato in volo....mi segnava 5.1V contro gli 8,4V in partenza. Questo con latenza di 1 secondo sulle rilevazioni. Abbassando la latenza a 0,1 0,3 e 0,5 secondi e A BANCO solo facendo il segotto allo stick del passo é arrivata addirittura a 3,9V!! Eccheccazzo!! A 3,8 interviene il failsafe.... Ho un totale di 24 voli con l'xxtreme e senza saperlo ho rischiato di tirarmelo sul muso...per ben 24 volte!! Il problema é che nessun BEC riesce a fornire il giusto amperaggio per questi servi...ne 15 ne 20 ampere bastano. Quindi anche il Kosmik purtroppo non ce la fa....idea cestinata. L'unica soluzione é una lipo a 2S che garantisce un voltaggio/amperaggio adeguato. Per il mio oggi ho comprato 3 machpro 2S da 2200... Nei prossimi giorni elimino il WR e metto direttamente le lipo.... Ciao!! |
Io userei le 2500 tanto se hai tolto il regolatore il peso lo recuperi . |
Ho viste le chiamate sul cellulare adesso, ti richiamo domani. |
Ho appena provato col software del vbar sul pc e mi da gli stessi valori che leggo sul display....:shutup::shutup::shutup: |
Questa soluzione la voglio adottare anch'io, però utilizzando il bec in parallelo per maggior sicurezza, ovviamente interponendo un diodo di adeguate dimensioni sul bec per evitare di bruciarlo. |
A questo punto una domanda è d'obbligo, ma quanto assorbono questi servi? Sono mica per caso compensati in corrente, per cui più la tensione scende più aumentano il loro assorbimento di corrente (per mantenere costante la potenza). Tenete anche conto che non è solo la potenza del BEC, in queste situazioni contano molto anche i fili e soprattutto i connettori in cui tutta questa potenza deve passare. Ti suggerirei anche di controllare che tutte le spinette siano molto ben inserite ed eventualmente farei anche una verifica con un second bec, vedi mai che i problemi derivino da una saldatura fredda. Ciao. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38. |
