20 marzo 12, 14:39 | #10201 (permalink) Top | |
User | Citazione: Una pala ha ceduto in volo staccandosi (spinblade)... Risultato molto simile alla foto... Il mio telaio però era un po' più integro, del resto ho salvato basetta radio, carrello, Lipo motore esc (che ha comunque preso uns botta sui condensatori..) Lo swash si è ammaccato dall'interno addirittura... Sto aspettando lo stioendio x acquistare un kit nuovo, alla fine di ricambi spenderei poco meno...
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
20 marzo 12, 14:41 | #10202 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
incredibile quanto si e' sbriciolato R.I.P. + S.G.R.A.T.T.
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
20 marzo 12, 14:57 | #10203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2011 Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Salve, problema risolto, abbiamo collegato la massa del telaio con il negativo del bec attraverso una resistenza da 10K, come consigliato sul forum del microbeast, e sostituito il regolatore con un MSH YGE 80A. Con questo regolatore l'ely va molto meglio, governor 88% - 2700Rpm, reattivissimo e non cala assolutamente, inoltre prima le batterie scottavano adesso sono calde, l'esc non si scalda per niente mentre il motore scalda normalmente. Grazie a Tutti Herman70
__________________ GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp | |
20 marzo 12, 16:25 | #10204 (permalink) Top | |
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
20 marzo 12, 20:15 | #10205 (permalink) Top |
Si, e un ottimo regolare se non il migliore.... Grazie Sent from my iPad using Tapatalk
20 marzo 12, 23:47 | #10206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Posso solo ipotizzare che sia stato acquistato usato e il precedente proprietario si sia voluto tenere il regolatore YGE e prima della vendita lo abbia sostituito con un regolatore che aveva scartato ed accantonato mettendolo in un cassetto. Sbaglio ? Peccato per il tuo amico acquirente del modello perchè il regolatore YGE acquistato direttamente assieme al kit viene dato ad un prezzo interessantissimo, mentre acquistandolo singolarmente si paga molto di più. Ciao | |
21 marzo 12, 00:16 | #10207 (permalink) Top |
oppure magari ha preso un kit naked e ci ha messo dentro dei componenti che aveva gia' in casa oppure come ho fatto io all'inizio, ho preso il kit con regolatore e motore lipotech poi ho cambiato il motore mettendo il 3026-880 e poi stufo del regolatore lipotech ho provato prima lo scorpion e poi l'hobbyking poi ho preso il carbon stretch + yge ed e' tutta un altra storia
21 marzo 12, 09:40 | #10208 (permalink) Top |
Si, il modello e' stato acquistato usato, aveva motore e regolatore lipotech, poi il vecchio proprietario e' passato a scorpion comprando il kit regolatore+motore scorpion. Ciao Sent from my iPad using Tapatalk
21 marzo 12, 21:49 | #10209 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2010 Residenza: Valsugana TN
buona sera, cè qualche animo gentile che mi può spiegare come impostare il governor sul yge con la prog card 2 e cosa devo fare sulla radio ? come radio ho una T 12 FGH e visto che non vorrei fare disastri chiedo agli esperti. grazie saluti fabio |
21 marzo 12, 22:02 | #10210 (permalink) Top | |
Sul regolatore devi impostare il parametro governor on, cmq se si tratta del regolatore msh yge dovrebbe essere già programmato, poi sulla radio imposti curve piatte relative alla percentuale voluta. Io come radio ho Futaba 7cp Curva normal 0 / 70 / 70 / 70 / 70 per partire Idle 1. 87 / 87 / 87 / 87 / 87. E misuro circa 2700 rpm Idle 2. 90 / 90 / 90 / 90 / 90 Sent from my iPad using Tapatalk
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
