27 agosto 15, 23:14 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2015 Residenza: Treviso
Sono nuovo del forum.!! Ho acquistato anch'io questo elicottero.!! Parto praticamente da zero, (a parte un paio d'ore con un simulatore a casa di un mio amico).!! Ho fatto due voli, passata la paura iniziale, pian piano sto imparando a tenerlo fermo e a capire come si fa a volare... Fortunatamente finora non mi sono mai schiantato, e anche in fase di atterraggio più o meno mi capisco... Solo una volta ho toccato con le pale, ma senza danni... Finita questa breve "presentazione", volevo rispondere a Bluesky... Ho notato subito questa cosa anche nel mio, in normal mode, quando è a terra, i servi sono posizionati esattamente come i tuoi, se alzo lo stick destro, dell'elevatore, non si muovono i servi, se invece abbasso lo stick, si muovono, ma quando rilascio lo stick, i servi tornano nella stessa posizione... Insospettito di questa cosa, dato che sono proprio inesperto, ho chiesto al mio amico (quello del simulatore), che di esperienza ne ha molta, e mi ha detto che è normale, in quanto in quella modalità vengono regolati dal giroscopio... Se alzi la coda con la mano quando è a terra, vedrai che si muovono fino a centrarsi da soli... In mode 1, questo non succede invece, i servi non tornano al centro, ma rimangono come li imposti tu. In mode 2 che sarebbe il 3d, idem.! Magari ho scritto tutto questo per niente, magari lo sapevi già, e il tuo aveva proprio un problema di centralina, boh.! Ciao a tutti.! PS: Dimenticavo, come radio ho preso una dx6. | |
28 agosto 15, 02:11 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2014
Il resto è tutto normale lo so..
__________________ Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless | |
28 agosto 15, 06:12 | #83 (permalink) Top | |
Sinceramente questo modello come primo primo non me lo vedo molto bene, ho paura che come la HH e dintorni lo sta promuovendo ci sarà gente che si potrebbe fare del male...bisogna passare come primo da un coassiale o almeno un facile 4 canali , questo è complesso per l' elettronica, il fatto che bisogna capire il cp come e perche funziona in una certa maniera, ripeto per me nn è da principiante questo modello... Figuriamoci se si usa una tx da settare nel tempo... se nel sito eflite/blade c'èscritto intermedio cm modello, state attenti che vi potete fare male, soprattutto nel idle up , e nelle prove, dimenticare lhold ecc . Per me assolutamente sconsigliato cm primo modello ..
__________________ Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless Ultima modifica di Bluesky : 28 agosto 15 alle ore 06:16 | |
28 agosto 15, 06:29 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Premesso che non ho il 230 ma ho il 200, mi sembra che tra la modalità 1 (autolivellata) e la modalità panico non ci siano differenze tanto è vero che io quando avevo problemi switchavo da manuale a autolivellante per riprendere il controllo. Credo che anche il 230 funzioni così
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro |
28 agosto 15, 08:01 | #85 (permalink) Top | ||
Però posso contare sull'aiuto di questo mio amico che sono anni che vola... Insomma, non sono proprio solo in balia del vento e dell'elettronica.! | ||
28 agosto 15, 08:36 | #86 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
28 agosto 15, 21:52 | #87 (permalink) Top |
| Volo di assetto ( da Brian James di HH )
28 agosto 15, 22:00 | #88 (permalink) Top | |
ha un angolo inferiore all 'angolo del 1 flight mode beginner , quindi se voli in expert e metti su beginner è chiaro che te lo livella ma probabilmente gli angoli ale/ele sono maggiori rispetto agli angoli del panic azionato, perche il penic si può usare anche in beginner di regola.. Anchio quando avevo problemi in expert con il 200 qx rimettevo in beginner e si auto livellava, credo che sia cosi...
29 agosto 15, 10:20 | #89 (permalink) Top |
| Panic : più " restrittivo "
Dalle prove effettuale da Alessandro con il 200 ( ma il funzionamento sarà sicuramente identico anche per il 230 S) con il panic inserito il modello e ' ancora più " imbrigliato " di quanto non sia in beginner Ottimo da sapersi
29 agosto 15, 15:30 | #90 (permalink) Top | |
a te (EDO) come funziona? mi dici le differenze tra agility e 3D mode (cambiamento movimento servi, giri motore, idle up ecc) Grazie
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE Technology | flyhight | Merc. Elimodellismo | 2 | 23 maggio 15 17:49 |
