Vecchio 13 settembre 15, 23:36   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Data registr.: 08-05-2009
Residenza: Messina
Piatto ciclico in metallo v977.
Savarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 15, 23:40   #112 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Residenza: Messina
Allora, possiedo un v931 , che come noto, è un tripala. Qui allego foto del suo ciclico. Volevo chiedervi, posso mettere montare il piatto ciclico del 977 in metallo, sostituendo la parte centrale (quella che ruota) per mettere il pezzo a sei sfere del v931? Non so se mi sono spiegato . È semplice separare i componenti del ciclico per questa modifica ?
Vecchio 14 settembre 15, 08:16   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2015
A me si sono separati in seguito a un crash. Non mi sembrano incollati, ma solo schiacciati a pressione e poi leggermente fissati piegando la plastica che esce da un lato. Penso sia possibile togliere il pezzo abbastanza facilmente, ma poi non so se riesci a incastrarlo con la parte in metallo.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Saerdnaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 15, 08:20   #114 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
Non credo di possa fare ,quello di plastica sono diversi come forme
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 15, 20:30   #115 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Residenza: Messina
Sarebbe stato un esperimento interessante, il pezzo in metallo del 977 costa solo 6 euro e spicci..
Vecchio 17 settembre 15, 16:44   #116 (permalink)  Top
L'avatar di zander72
Data registr.: 31-08-2014
Residenza: genova
Finalmente è arrivata la RX in sostituzione in garanzia da banggood e funziona bene. ora il V977 è di nuovo operativo
Tra l'altro si può regolare il pitch da radio quindi è l'RX versione X2.
Per ora per mancanza di tempo mi accontento di saperlo funzionante, poi farò qualche prova modificando il pitch per vedere la differenza... qualcuno che ha già questa versione sa di quante tacchette modificare per il volo 3D e se meglio in alto o in basso?
zander72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 15, 07:28   #117 (permalink)  Top
Beh dipende molto come hai regolato i braccetti. Ad ogni modo per averlo bello reattivo anche di una decina di tacche
Vecchio 18 settembre 15, 14:33   #118 (permalink)  Top
Residenza: genova
Originalmente inviato da Saerdnaa Visualizza messaggio
Ok perfetto... ma per il volo rovescio è meglio in su o in giu? i braccetti non li ho modificati manualmente... se vado troppo in su poi non diventa meno reattivo nel volo rovescio?
Vecchio 18 settembre 15, 16:47   #119 (permalink)  Top
No se sali col trim sul comando aumenti il passo. Ciò significa che lo aumenti sia in dritto che in rovescio. In pratica aumenta l'escursione massima dei servi, quindi sia dritto che rovescio diventa piu' veloce a salire e a scendere
Vecchio 18 settembre 15, 16:51   #120 (permalink)  Top
Residenza: genova
Ah, ok, spettacolo, grazie mille :-) Ma se invece modifico verso il basso? Ho visto che l'inclinazione da un certo livello in poi aumenta comunque, è la stessa cosa o ottengo l'effetto contrario? Scusa queste domande ma ora come ora essendo impossibilitato con la pratica mi accontento di informazioni sulla teoria :-D
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk bi555 Elimodellismo Micromodelli 18 07 maggio 15 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:09.
