| | #182 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-08-2011
| Io penso che il 550 non sia adatto a fare un 3d puro.... certo, lo fa... ma e impiccato! ( ora questo da quanto ho letto in giro.... sembra che sia anche piu pesante) Pure io ho il 550..... prima versione aggiornata nel tempo e se si fa un buon volato sportivo e un soft 3d, sa regalare ottime sensazioni... Poi.... se lo si vuole far andare bene, ovviamente non bisogna lesinare sulle batterie... Anche se sono a 6s, si possono comunque ottenere degli ottimi risultati usando parecchi C di scarica e..... almeno 2500 giri governati! Ora... spulciando su youtube, ho trovato una delle prime versioni del 550 pilotato sempre da Sabzo Jr... https://www.youtube.com/watch?v=SOoSBDfDrsE Considerando che montava ancora il regolatore da 70 ampere.... sembra che vada meglio quest'ultimo....o comunque le differenze sembrano minime Magari mi sbaglio.... Ultima modifica di SkyNet : 16 agosto 14 alle ore 22:47 |
| | #183 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
...sembra come le auto ![]() ..le fanno sempre più pesanti ( ma magari li 'c'è " motivo ")e richiedono potenze elevate per andare come i modelli che vanno a sostituire .. Quale sia il motivo perché i nuovi elimodelli sono più pesanti di quelli che vanno a sostituire ... ?Boh.....
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
| | #184 (permalink) Top |
Ma... avete notato il tira e molla che gli hanno fatto a questo modello?? La versione V2 era lunga 1042mm La versione V3 1160mm Poi si sono accorti che il modello in questa configurazione risultava essere sbilanciatissimo e hanno pensato bene di metterci il 730Mx ( decisamente piu pesante del 600Mx ), in più facendo alloggiare il regolatore Talon90 sotto il vano porta batteria, nonostante venga scritto dalla Castle che i regolatori devo avere un flusso d'aria di almeno 8mph/h per il loro raffreddamento.... ( hanno cercato di rimediare il rimediabile ) Poi se ne sono usciti con il 550 Dominator ( giustamente ) per esigenze di mercato, e tagliando la testa al toro.... L'hanno accorciato portandolo a 1069mm, e piazzando tutta l'elettronica davanti... ( come i fratelli maggiori ) probabilmente hanno trovato il giusto bilanciamento complessivo.... ![]() L'aumento di peso e palese.... non so di quanto sia esattamente, ma da quanto ho letto sembra che sia vicino al Kg |
| | #186 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-07-2009
| | #187 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 03-02-2014
io faro' questa prova, ho gia' fatto i conti con il programma della castle, trex 550L dominator, motore 700mx (4000 watt continui), regolatore talon 120hv, pignone 16 denti , corona 110 denti, 12s lipo 2600mah 45c 2500-2600 giri con governor che da programma li tiene tranquillamente, fara' pochi minuti di volo, ma sono curioso di sapere come tiene |
| | #188 (permalink) Top |
| Forse paragonando alla versione V3 Se lo paragoni alla versioneV2.... solo di canopy ci sono 60gr in piu...e in totale... e ingrassato di 450gr E questo sicuramente non gioca a suo favore! Bello e bello... ma... Che mi faccio di servi Hv... se poi il motore e batteria non sono adeguati? In più me lo vanno ad appesantire..... Mmmmmm..... secondo me.... non ci siamo! |
| | #189 (permalink) Top | |
| | #190 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Club T-REX 450L Dominator | naranjito jr | Elimodellismo Club Modelli | 1131 | 06 settembre 17 17:48 |
| T-REX 450 L dominator 6s | pala.lberto | Merc. Elimodellismo | 1 | 30 giugno 14 22:22 |
| T Rex 450L dominator | ely69 | Merc. Elimodellismo | 5 | 03 aprile 14 13:07 |
| t-rex 450l dominator | lorenzodl | Elimodellismo in Generale | 2 | 16 gennaio 14 11:35 |
| Club T-REX L Dominator 3S e 6S | alfiosca | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 03 ottobre 13 21:06 |
