Vecchio 26 febbraio 14, 00:18   #831 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
ebbene ragazzi... il problema era proprio qui...
Ma hai toccato l'esc o si è resettato da solo?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 14, 00:49   #832 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
avevo impostato io il soft start e per rimettere tutto come d fabbrica, mi sono documentato sul manuale, dove in quella voce riporta 2cell anziche auto delect
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 22:09   #833 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Stasera ho montato alcuni upgrade Lynx che mi sono arrivatila coda stretch e pinna piu portamotore li monto un'altro giorno, purtroppo avevo poco tempo.
Ecco le pale, sono leggermente piu lunghe e piu larghe
Il piatto cnc, fatto molto molto bene, con le due vitine per evitare che il cuscinetto fuori esca
Main gear ( la vitina sotto è a croce con rondella, inoltre per far si che non giri sull'albero a lato c'è un grano, che ho sostituito con la vitina sotto l'albero stock )
E l'albero principale in titanio, con collare e rasamenti da mettere tra cuscinetto e collare, anche qui la leggerezza del titanio la si sente, inoltre è molto robusto
Il frame set di rinforzo,
E qui una prova con la canopy del bl, in attesa della lillona
Mi manca da montare anche lo spindle in titanio e i rinforzi telaio in quanto quelle cavolo di vitine a brugola, come le altre del modello, si spanano solo a sfiorarle...
Sabato testo il tutto
Sent from my MCPX full brushless using Tapatalk
Vecchio 27 febbraio 14, 22:56   #834 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
mi dici che cacciavite si usa per le viti dello spindle in titanio?
grazie
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 18:24   #835 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
t-rex 150 align
Tra breve ti dico tutto eux, intanto 2 fotine con la canopy LYNX del mio bl.. Purtroppo nn va bene per via dei servi che la spingono all'esterno ed esce dai pin, a breve mi arriva comunque la lillona per il 150
Vecchio 28 febbraio 14, 20:51   #836 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Si ma non si puo fare delle viti così di cacca dai!! Non ne rimane una intatta, si spanano tutte, persino quelle nella plastica... E io ora come lo tolgo lo spindle?! Non si puó mettere una vite. A brugola li dentro, soprTtutto una m1,6.. È logico che la vite si spana in testa...
Domani mi Sa che devo andare di trapano e punta da 1mm per far saltar via la testa della vitina, sperando di non rovinare il cuscinetto
Vecchio 28 febbraio 14, 20:54   #837 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Eux, le viti dello spindle lynx invece sono a croce e il materiale è abbastanza resistente, fino ad ora le viti non mi si sono mai rovinate nei vari mcpx , 130x e mini protos.
Vecchio 28 febbraio 14, 21:55   #838 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
grazie della Info Buddy, ti chiedevo apposta che vite usavano perché ho il tuo stesso problema, proprio oggi ho letto su helifreak che un utente è riuscito con una punta piccola a far saltare via la testa della vite, ma diceva che era riuscito perché utilizzavano un trapano con regolazione di velocità, deve girare ppianissimo .
io invece per non rovinare le manine che costano, per il momento ho in casa un main rotor housing, con un flessibile da dreamel, taglio in due albero a metà e poi ci metterò le viti a croce.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 01 marzo 14, 15:35   #839 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Ma, voi a quanto avete il gain sulla centralina?
Vecchio 01 marzo 14, 16:12   #840 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
io avevo iniziato a ore 11 ora è più alto e mi trovo tra ore 11 e ore 12.
Oxy 3 qube
Goblin 500
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 17:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 13:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 10:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 10:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 09:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:23.
