Vecchio 02 marzo 14, 10:51   #851 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Grazie Eux / Buddy
Curiosità avete provato ad alzarlo in hovering in una stanza o il crash e ' assicurato ?
Ps : insomma questo rex150 e ' più nevrastenico del Nano
ah dimenticavo, il nano è una passeggiata da tenere rispetto a questo, il 150 è veramente un big in miniatura, sembra un flybar incazzato, come dai comando di ciclico, se non stai attento viene giu, poche balle, bisogna avere dei pollici fini per pilotarlo.....
non so se tutta questa reattivita' è dovuta ai servi rotativi oppure al completo settaggio della 3 in 1,fatto sta che, tolto qualche difettuccio, align ha centrato in pieno l'obbiettivo di uscire con un micro molto performante adatto a chi fa gia 3d pesante e vuole un micro per farlo in giardino, ma credo che ci vogliano doti notevoli...ripeto coi miei mcpx si riesce tranquillamente a farci smack (non io ma a chi l'ho prestato lo faceva, e pure incazzato ) ma di ciclico non raggiungeranno mai la precisione che ha sto 150, ma per ovvi motivi, il bl o il v1 non sono per niente settabili sui gain,quindi bisogna accontentarsi di quello che passa il convento, peròcon gli upgrades sono belli precisi, ma non si puo' minimamente fare un paragone tra blade e align, troppo diversi intutto, l'unica similitudine è la stazza.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 10:53   #852 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Question
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
si, tutti i giorni un po di hovering per farmi i pollici consto coso incazzato,me li faccio, non c'è ilcrash assicurato, però bisogna capire bene come muoversi perchè scappa in giro, io parlo con roll rate a ore 12,se metti i roll rate come damanuale per niubbiinvece sembra il nano, però occhio a non rovesciarlo così perchè lo tiri in terra di sicuro...io non so come avevo fatto a raddrizzarlo ma mi è andata molto bene..non mi ero accorto di averlo messo così il roll rate..
Buddy tu escludi che questo comportamento possa anche dipendere dai servi rotativi rispetto ai lineari degli e -flite ?
Ps : a sensazione da quello che scrivete sembrerebbe che la centralina lo renda " cattivo " di ciclico ma " lento di recupero ai richiami del pilota ..o no ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 11:06   #853 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
no no, è totalmente reattivo, non lo trovo per niente lento nel recupero, devi sempre essere li col coltello tra i denti, non ti devi mai distrarre un'attimo.
sevuoi un consiglio, visto che sei indeciso se prenderlo o no...PRENDILO!!
ALTRA COSA DA NON DIMENTICARE...LA PIRO COMPENSATION...è MICIDIALE
se sei in difficolta, tiri l'hold lui viene giu praticamente livellato, da qualsiasi altezza, ad il bello è che il motore non si inchioda quando tiri l'hold e quindi non si gira di coda e arriva come una piuma al terreno perfettamente dritto...ovvio non ho fatto autorotazioni daalto eh...almax sono arrivatoa circa 50cm dalterreno
Ultima modifica di Buddyclub : 02 marzo 14 alle ore 11:09
Vecchio 02 marzo 14, 11:55   #854 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
allora settimana prossima mi arriva il combo del piatto ciclico e telaio rinforzato align.
tutti i giorni faccio hovering e qualche movimento per una stanza quasi vuota 5x5, il problema che se hai pollici veloci ci fai quello che vuoi, ma se sono un pò lenti se sbagli a dare un decimo di comando in più lo trovi al muro perché di ciclico è molto veloce, se abbassi troppo i gain sfuma la magia di questo modello, caduto due volte senza danni.
io ho avuto solo il 150 e il 250,ecco il 250 è una passeggiata, questo lo senti molto leggero ma molto speed, ma se sbagli si recuperare molto velocemente se lui non è più veloce di te, è sempre una sfida aperta non puoi abbassare la guardia.
ad oggi l'ho sbattutto a terra 5 volte, se tiri hold non fai tanti danni, ad oggi solo un main shift leggermente piegato, e un pattino rotto e. incollato.
questo é un modello che va bene, ma avendo una centralina forse va capito per la sua velocità e forse perdici 10 lipo per trovare il settaggio giusto non perché ñon va bene ma per adattarlo ai pollici.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ultima modifica di eux22 : 02 marzo 14 alle ore 11:58
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 15:03   #855 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Allora si possono provare le autorotazioni....
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 16:04   #856 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Ma va la.. io credo che oltre i 50cm nn riesci..
Comunque tiene benissimo fino ai 50cm.
Comunque devo rivedere il settaggio, prima non riuscivo a tenerlo fermo
Vecchio 02 marzo 14, 18:37   #857 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
oooooooh oggi l'ho provato ..ci ho fatto 20 lipo....
allora, stamattina pioveva, oggi pome visto che ha smesso di piovere ho deciso di andare a collaudare il mini protos e il trex 150 con gli upgrades montati ( per il momento soloalbero in titanio, ghiera 78t, piatto e pale lynx)..
notavo che non andava bene, non riuscivo a tenerlo e faceva quello che voleva...
ho capito il perchè, i settaggi erano totalmente da rifare, ma non perchè sisono resettati da soli, ma perchè avendo cambiato piatto ( questo esente da giochi ) lo zero e quindi il pitch erano totalmente sballati.
risettato il tutto allaperfezione, lo provo in volo...bhe sembra un'altro modello, ho dovuto persino abbassare il gain della coda da 55% a 45% perchè sbacchettava.
è diventato un po piu stabile e i pitch pumpsono belli corposi e precisi, forse merito delle pale piu larghe e lunghe e del piatto che non ha piu il minimo gioco.
ora come ora mi piace sempre di piu sto modello, è davvero un missile terra aria!!
chissa' col frame set kit come cambia, per lo meno tutte leflessioni ( della parte anteriore, verranno attenuate di un buon 90%,ahimè le flessioni della coda rimarranno sicuramente, e per toglierle servira' un telaio cnc carbon.
ps: ora la coda non mi drifta piu durante le manovre, magari anche gli alberi originali non erano rettificati bene bene, chissa', fatto sta che gia con le poche mods che ho fatto è migliorato tantissimo.
ps: questo modello, come i big, vuole precisione assoluta nel settaggio, pena:diventi matto a controllarlo e non va per niente bene.
Vecchio 02 marzo 14, 23:03   #858 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Madonna Buddy, ammiro la tua tenacia!
Ma la coda come la trovi negli stop?
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 14, 03:27   #859 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da andreaoyeah Visualizza messaggio
Bhe la coda è rimasta morbida, domani lo flasho e vediamo se migliora.
Ps: stasera in hovering mi ha mollato un dente della ghiera lynx ma non so il motivo, tutto ad un tratto sento grattare e un dente è saltato .. Bhu magari le vibrazioni o magari un pezzo fallato, anche perchè con le altre ghiere lynx di nano ed mcpx mai un problema
Vecchio 03 marzo 14, 10:37   #860 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2014
Residenza: roma
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Per questo in casa ho settato i D/R a 50% con -50EXP (spektrum, probabilmente su altre radio è +50), il risultato è che non puoi sbatterlo al muro dato che le corse dei servi sono dimezzate, ma la velocità al centro è come quando lasci al 100% e puoi tenerlo fermo senza dover muovere il pollice all'impazzata come quando giochi a tekken sulla playstation
azhad non è collegato   Rispondi citando
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 17:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 13:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 10:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 10:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 09:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:18.
