Stasera ho montato alcuni upgrade Lynx che mi sono arrivatila coda stretch e pinna piu portamotore li monto un'altro giorno, purtroppo avevo poco tempo.
Ecco le pale, sono leggermente piu lunghe e piu larghe
Il piatto cnc, fatto molto molto bene, con le due vitine per evitare che il cuscinetto fuori esca
Main gear ( la vitina sotto è a croce con rondella, inoltre per far si che non giri sull'albero a lato c'è un grano, che ho sostituito con la vitina sotto l'albero stock )
E l'albero principale in titanio, con collare e rasamenti da mettere tra cuscinetto e collare, anche qui la leggerezza del titanio la si sente, inoltre è molto robusto
Il frame set di rinforzo,
E qui una prova con la canopy del bl, in attesa della lillona
Mi manca da montare anche lo spindle in titanio e i rinforzi telaio in quanto quelle cavolo di vitine a brugola, come le altre del modello, si spanano solo a sfiorarle...
Sabato testo il tutto
Sent from my MCPX full brushless using
Tapatalk
