01 dicembre 15, 00:19 | #4551 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2015 Residenza: Varese lakes area
Esperimento fallito : Il motore di coda del t-rex.... Sull'mcpx.... Non ci vuole stare.... Totalmente inaffidabile... Inviato dal mio thl 5000 utilizzando Tapatalk
__________________ Msr x - Nano cpx - Mcpx bl - 230 S + Dx6i |
13 gennaio 16, 08:08 | #4552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
ti posso dire che per esperienza derivata dai micro Walkera, sui quali ho fatto tutte le modifiche possibili, in particolare con i motori: se monti un motore outrunner al posto di un inrunner brushless, il regolatore deve essere riprogrammato, o sostituito con uno idoneo. Infatti sui Walkera 4#3 o CB100 montando un outrunner, dovevo montare un regolare XP7A, altrimenti col regolatore Walkera originale o non girava bene o il più delle volte non partiva nemmeno. Potrebbe essere questo il tuo problema. PS: mi sta arrivando un MCP X BL per cui ci risentiremo
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
13 gennaio 16, 16:17 | #4553 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
quoto, se non metti un esc dedicato non vai da nessuna parte. ...e aggiungo: l'esc di serie è moolto limitato, anche con motore di serie ed esc blheli avresti risultati decisamente migliori. di esc ormai ne trovi a iosa, e si programmano dalla spinetta, senza saldare nulla.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
13 gennaio 16, 21:44 | #4554 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
ottimo G3PO mi conforta sapere che si può smanettare sui motori ed ESC del MCPX. ma siccome non lo ho ancora per le mani, chiedo: ha regolatori separati (coda e main) o sono cablati sulla main board?
15 gennaio 16, 06:31 | #4555 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
FBL, BEC e i due ESC's. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
15 gennaio 16, 16:43 | #4556 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Salve mi è arrivato L'MPCX BL difetti: - i porta pale del rotore hanno gioco e creano qualche vibrazione. - il motorino di coda gira molto lentamente e non prende i giri per compensare - quando dò gas ad un certo punto il piatto inizia ad effettuare un cabra fino a fine corsa del servo e se compenso con lo stick in avanti non lo sente. Da fermo il ciclico risponde correttamente ai comandi. Tutto questo, può essere dovuto alle vibazioni che fanno impallare i giroscopi? ma non mi sembrano molto esagerate? Qualche suggerimento? Grazie
15 gennaio 16, 17:59 | #4557 (permalink) Top |
..è usato, giusto? spruzza del wd40 nei servi e poi soffiali con aria compressa. per la coda il top è montare un XP7A flashato blheli e motore outrunner.
16 gennaio 16, 12:12 | #4558 (permalink) Top | |
intanto ho smontato la testa, scollegato il motore di coda (che insiste a non partire e quando va scalda che ti ustioni a toccarlo) ed il piatto non si inclina più all'indietro. Per cui spero che la 3 1 sia OK. Ho ordinato un motore di coda nuovo e vedremo come va. Ps: nel caso fosse il regolatore di coda inefficiente c'è da uqalche parte uno schema come cablare un regolatore esterno? grazie
23 gennaio 16, 11:40 | #4559 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Salve, sostituito motore coda con uno nuovo e l'heli vola alla grande. Il motorino di coda originale scalda abbastanza. Visto che ho in casa un XP7A, come ha consigliato C3Po, mi piacerebbe fare l'upgrade con un outrunner, qualcuno per favore mi sa indicare dove trovo uno schema per collegare l'ESC alla main. Per l'XP7A ho la scheda da programmazione, per cui è proprio neccessario flasharlo con Blheli? GRazie in anticipo per le eventuali info. PS: l'heli è MCPX BL
01 febbraio 16, 17:14 | #4560 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Con il motore di coda originale quanto guadagno avevi sul gyro? Con il nuovo lo hai dovuto modificare?
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
E-flite Blade mCP X | liftbag | Elimodellismo Club Modelli | 19692 | 16 marzo 24 19:37 |
E-flite - Blade mCP X Mode1 | TomCat | Compro | 3 | 30 dicembre 11 15:10 |
Cerco e-flite blade mcp x | Alainros | Compro | 1 | 16 giugno 11 23:05 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 21:30 |
