| | #961 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Vallecrosia (IM)
Mi sa che siamo in due a far volare il super cp, io purtroppo non ti posso aiutare perché volo sempre stock, ogni tanto mi viene voglia di fare la modifica ma leggendo le tue problematiche non so se provare a farla anche io, oppure acquistare un altro heli già brushless di fabbrica tipo il v977 . Comunque per il regolatore sembra evidente l'incompatibilità con la centralina. Ciao |
| | #962 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-08-2014 Residenza: genova
![]() Ho ricomprato il kit da banggood perché il primo funzionava molto bene, mi si era spaccato l'esc in una caduta e hobprovato a risaldarlo ma non sono molto preciso e mi ha bruciato 3 schede rx che avevo di ricambio. Ho ordinato solo l'esc ma mi è arrivato quello incompatibile e banggood me l'ha rimborsato, ho riordinato il kit intero ma stavolta mi è arrivato con l'esc incompatibile . Ora vediamo cosa fanno quelli di Banggood, se mi rimandano l'esc giusto bene altrimenti mi arrendo e mollo anch'io il supercp (brushed non mi piace proprio). Il problema dell'upgrade è che anche cercando di fissare l'esc nel migliore dei modi non ha un suo alloggio e quindi rimane esposto a colpi e si può rompere facilmente, il V977 invece nasce già cosi e il mio ha preso una marea di colpi ma è ancora in piena forma (anche le plastiche sono più resistenti, qualcosa ho cambiato ma mai come nel supercp). Ti consiglio quindi il V977 invece dell'upgrade al supercp. Tu hai il V931 giusto? Anche quello mi piace molto, sono tentato di prenderlo. È molto simile al V977 come funzioni 6G/3D anche se dicono che la carenatura è un po' delicata... Ci penso su... Se prendi il V977 cerca di assicurarti che sia la versione X2 che ha il pitch regolabile, il mio non ce l'ha e fa un po' fatica nel volo rovescio... Ciao Piero, grazie per la risposta | |
| | #963 (permalink) Top | |
Grazie per il consiglio, in effetti ero anche io più verso il v977,. Riguardo il v931 non lo più, lo appena venduto qua' sul mercatino, ottimo modello ma per quanto mi riguarda volando in casa troppo rumoroso. Sto anche valutando un eflite nano cp, opuure un v120d02s, non so ho le idee un po' confuse , devo valutare un po'. Ciao | |
| | #964 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-11-2012
| ZZZ dall'elicottero
Sono nuovo nel 6ch, provengo dal 4ch e qiesto forum ha attirato la mia attenzione Mi sono letto tutte le 97 pagine, alcune in tarda serata ma ottimi spunti, tanto che ho comprato questo SCP sperando di avere meno problemi possibili! Bene: è arrivato, aperto, settato, tutto sembra ok ma come inserisco la batteria nel connettore sento un rumore elettrico di sottofondo, tipo ZZZ, non so se provenga dalla batteria o dalla scheda. poi quando bindo l'eli, sui primi (bassissimi) giri sempre dall'elicottero proviene un bel fischio, poi cessa a numero di giri elevato. Ma è normale secondo voi? Se mi dite che è ok, allora forse lo alzo da terra ![]() Grazie ciao |
| | #965 (permalink) Top |
Benvenuto nel club, tranquillo il ronzio che senti è prodotto dai servi , anche il fischio che senti a motore zero è normale, quindi direi che lo puoi alzare, ma fa attenzione l'eli è alquanto vispo . Ciao |
| | #966 (permalink) Top |
Confermo quello che ha detto Piero, è tutto nella norma e puoi alzarlo tranquillamente ![]() Piero hai visto? Siamo diventati 3 che lo fanno volare :-D Elican, se hai bisogno chiedi pure. Benvenuto nel club. |
| | #967 (permalink) Top |
Grazie per le info, allora me lo tengo ![]() Scherzi a parte, provengo da un 4 canali che reputo facile da guidare: su, giù, destra, sinistra, traslato...tutto molto facile. Con il SCP ho settato come da manuale ma cavolo, è ingovernabile: già a 10 cm da terra va a dx o sx da solo, si mette di muso, alle volte tocca la terra con le pale...l'hovering è un concetto lontano su questo 6ch Pensavo fosse simile al 4ch con il vantaggio del passo variabile, ma inizio a ricredermi...mi limerò i pollici e riproveò, anzi, mi sa che vado a qualche campo di volo a Roma e magari qcuno mi spiega come funziona... PS: aspettiamo il quarto |
| | #968 (permalink) Top |
Ciao una domanda: da qualche parte in questo forum mi ricordo di aver letto sulla regolazione del giroscopio (girandolo a destra/sinistra cambiava il grado di sensibilità), ma non riesco a trovarlo in queste pagine: qcuno ha idea dove sia? Grazie Ciao |
| | #969 (permalink) Top |
scusate le domande ma le sto provando tutte. Provando il SCP se ad es traslo a sx e poi rimetto lo stick al centro, l'eli continua a traslare a sx e debbo compensare spostando lo stick a destra per rimetterlo al centro (mode 2)... Stessa cosa se vado avanti e poi rimeto lo stick centrale l'eli continua ad andare avanti Tenendo l'eli in mano e facendo girare le pale, noto che agendo sullo stick di destra (mode2) in tutte le direzioni i tre servi si muovono ma quando rimetto lo stick in posizione neutra (al centro) noto che il piatto che sul manuale si chiama Swashplate non torna mai parallelo all'asse longitudinale dell'elicottero ma rimane sempre un pò piegato in base all'ultima direzione data. questo comporta che se in volo traslo a sx e poi rimetto lo stick al centro, l'eli continua a traslare e debbo compensare spostando lo stick a destra per rimetterlo al centro... Non so se mi sono fatto capire ma questo non mi sembra normale... Potete consigliarmi? Grazie Ciao |
| | #970 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-04-2015
Per avere un comportamento più stabile dovresti prendere un eli cin giroscopio a 6 assi che torna in posizione stabile mollando i comandi. Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk | |
| Bookmarks |
| club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 16:09 |
| Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 09:44 |
| Club Walkera v200d01 | life365.eu | Elimodellismo Motore Elettrico | 77 | 30 agosto 12 22:39 |
| club walkera 60B | BombaJr | Elimodellismo Principianti | 135 | 26 maggio 12 21:27 |
| WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 03:03 |
