26 dicembre 14, 08:19 | #931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2007 Residenza: BARI
26 dicembre 14, 12:35 | #932 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
| In coda supporta un servo o un motore ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
01 gennaio 15, 18:04 | #934 (permalink) Top |
Ho fatto il test della koala ho collegato al posto del servo di coda un esc opto della turnigy con i settaggi standard il sistema funziona quando sposto la coda il motore parte e compensa quindi la conversione con la koala al posto della rx standard e' possibile chiaramente e' tutto da settare vi terro' aggiornati. se qualcuno di voi ha gia' fatto qualcosa del genere sul master i pareri o consigli sono ben accettati |
02 gennaio 15, 00:40 | #935 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2009 Residenza: Arrone (TR)
| gain
io finalmente ho trovato un settaggio per me ottimale per i gain della ricevente del master cp. in pratica ho volato mettendoli al massimo e quello che succede è che durante delle figure appena si sfiora uno stick il servo del modello va a finecorsa e quindi da comportamenti abbastanza fuori controllo; al contrario mettendoli al minimo bisogna portare a tutta corsa uno stick per avere una piccola corsa del servo. in poche parole mettendo tutti e tre i gain a metà si riesce a fare un hoovering rovesciato e qualche altre figura 3d. il tutto l'ho provato con vento forte fisso. |
02 gennaio 15, 14:52 | #936 (permalink) Top | |
Di solito si cerca di mettere i gain più alti possibili senza che la centralina inneschi dei traballamenti in hovering o sovracompensazioni, ma qui ci sono anche gli accelerometri che non so se si possono tarare o se intervengono per limitare il traballamento. Non so nemmeno se agendo sui trim si modificano i parametri di intervento degli accelerometri. Ho solo notato che in volo picchiato in avanti è sparito il su e giù del muso abbassando entrambi i gain di ele ed aile rispetto al default.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
02 gennaio 15, 15:59 | #937 (permalink) Top | |
qual'è il settaggio di default? ne ho perso memoria. era tutto al 50%? | |
29 marzo 15, 21:39 | #938 (permalink) Top |
| perdita motore in 3d - a qualcuno è mai successo?
a qualcuno è mai successo? fino a ieri tutto funzionava bene, oggi per ben due volte appena mettevo il master cp sotto sopra in volo rovesciato mi moriva il motore, come se il regolatore tagliasse la potenza. in pratica sono cascato 2 volte (nell'erba per fortuna) mentre ero sottosopra. da quanto è quel regolatore di potenza? intanto ho messo un paio di video mentre funzionava bene qui... https://www.youtube.com/watch?v=cA2-RZgQkBU https://www.youtube.com/watch?v=wHxYvcp30DU |
17 maggio 15, 12:23 | #939 (permalink) Top |
un po' di 3d base.... ho azzardato anche un paio di flip flop (credo di chiamino così)... https://youtu.be/8oMUHA5_f9s |
08 agosto 15, 04:49 | #940 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2014
C'è qualcuno che ha intenzione di vendere questo modello? Grazie
__________________ Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless | |
3d master | Yuri62 | Elimodellismo Acrobazia | 70 | 11 agosto 09 20:59 |
Master | redscan | Modellismo | 1 | 26 novembre 08 16:19 |
Master Vh-X5 | jari81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 19 settembre 08 16:37 |
3D Master | veltro10 | Elimodellismo Acrobazia | 30 | 06 agosto 08 10:09 |
