Originalmente inviato da rambo eccomi: si puoi provare a eliminare la correzione al massimo senò .. ideona comprati una fbl nuova una rx walkera con 50 euri fai tutto a sto punto potrai pure upgradare tutto a bl  con 100 euri fai tutto rx-motori-2esc-centralinafbl con 30 euri prendi una koala |
Ciao io ho una koala gialla clone del vbar stavo pensando di montarla sul master per il ciclico nessun problema per la coda volendola fare brushless collego solo il segnale dell'esc dovrebbe funzionare giusto?
