27 febbraio 13, 16:03 | #6391 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2012 Residenza: Villanova d'Asti
Oggi finalmente ho provato il 130x complice il bel tempo!! ...che dire...è fantastico!!!...vola molto bene tipo una via di mezzo tra mcpx e blade 450x! Riesce persino a fare la piroetta in avanzamento mantenendo l'assetto in volo tipo il 450! Come dimensioni è ottimo anche per farci del volato e non mi fa troppa paura...insomma sono soddisfatto! L'unico problema è stato il mio cervello che per 2 batterie su 3 non ha fatto partire il timer sulla dx6...ero emozionato!!...e quindi sono atterrato presto! Atterrare è un pelo più impegnativo dell'mcpx ma ci sono riuscito senza danni per ora! ...ora non so come sia l'mcpx BL...ma questo è veramente riuscito (almeno finchè non cade e bisogna sistemare gli ingranaggi di coda) Si la coda ha delle piccole oscillazioni ma direi più che accettabili viste le dimensioni del modello!!...e te ne accorgi solo in hovering e non sempre...invece se dai motore la coda non si avvita!...diciamo che è il primo elicottero che ho che VOLA!! Ciao e buona giornata! |
27 febbraio 13, 21:45 | #6392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
28 febbraio 13, 00:30 | #6393 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
nella foto sotto si vede chiaramente che la boccola è li per miracolo... e sopra si vede l'aria dove c'è il perno montato sul tail case. | |
28 febbraio 13, 06:50 | #6394 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008
| Lo consigliate?
Ciao a tutti, Mi piace molto il 130x ma ho letto molti pareri contrastanti, c'è chi è soddisfattissimo e chi lamenta scarsa qualità. Volevo il vostro consiglio anche perché ho notato che i prezzi stanno scendendo e quindi mi chiedo se stia per uscire una v2. Voi che dite? Lo consigliate o meglio aspettare e vedere se esce la v2? Grazie, Daniele |
28 febbraio 13, 08:24 | #6395 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
spiego: nel momento in cui il rotore tira a DX, la forza dal rotore viene trasmessa alla coda, e quindi all'eli intero, tramite l'alberino e da questi al collarino, che spinge sul cuscinetto a SX sulla scatola di coda: per trasmettere correttamente questa forza, essa deve spingere SOLO l'anello interno del cuscinetto (in modo da non strisciare sull'anello esterno, che è fermo)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
28 febbraio 13, 09:04 | #6396 (permalink) Top | |
La qualità non è scarsa secondo me, semplicemente è un modello complicato per via della coda TT su un modello così piccolo che richiede manualità da orologiaio in fase di riparazione!!...però a me piace molto la eflite in quanto ti permette un'avvicinamento graduale all'elimodellismo! Io per esempio ho avuto il blade 120 sr che ritengo sia uno dei migliori 4 canali in circolazione!!...semplice, leggero...in diversi crasch non ho mai rotto nulla di grave (canopy e carrello una volta)! Il 130x è diverso...le pale girano più forte e tutto è più sollecitato...se cade è facile rompere qualcosa (anche se non è detto...a volte ho visto video di crash senza danni)...diciamo che è anche un pò il bello di questo modello...molti settaggi da fare...se devi sostituire un pezzo ce un pò da sclerare!!...ma finche non parte la scheda o un servo si risolve sempre con poco!! Posso dirti che il mio di serie vola già bene e esegue 3d semplice senza problemi...infatti non credo che monterò degli upgrade in quanto ho letto che alcuni anzichè miglirarlo lo peggiorano!!...forse si può istallare una batteria da 450 mah invece della sua da 300 per volare un minuto in più!...montare motori più potenti può creare se non si è esperti danni alla centralina ecc. per via degli assorbimenti maggiori! In america il 130x ho letto che ha avuto un sucesso enorme fra gli elicotteristi, tanto da aver in alcuni casi soppiantato il trex 250...e ci sono elimodellisti che ormai volano solo con quello per via delle sue dimensioni che richiedono spazi ridotti (cortile di casa va bene) e prestazioni che il trex 250 secondo me non riesce ad eguagliare! ...insomma io te lo consiglio...poi se ce da sclerare un pò fa parte del modellismo...senò sarebbero giocattoli!! Io l'ho comprato e ho settato la radio da manuale e via...vola bene...la coda non fa vibrazioniparticolari per ora! (la curva stant l'ho messa fissa a 80% in quanto 100% per me che non faccio 4d per ora è esagerata e l'eli sembra troppo sollecitato). Il prezzo è caro ma considerando che la nineeagle ti da allo stesso prezzo il solo pro 287 rtf ...che è classe 300!...solo che eflite i ricambi li trovi in panetteria...solo pro...mmm!! Ciao e buona scelta! | |
28 febbraio 13, 09:50 | #6397 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Abbiamo tutti letto che comunque il responsabile HH ha dichiarato che miglioramenti sul 130 sono in atto ( o comunque imminenti ) anche se non dovrebbe essere ( almeno a brevissimo ) una V2 ma semplici miglioramenti di assemblaggio e pezzi più " dimensionati ". Credo che in tempi da capire la e - flite sarà in grado di riuscire bene a produrre un micro con TT con ottime caratteristiche ma , al momento brancola nel buio Con il 130X l'E - flite ha incominciato l'esperienza dei TT sui modellini che comunque Walkera ha indubbiamente raggiunto una notevole affidabilità dopo molti piccoli / grandi insuccessi....insomma si al TT sui sub micro ma se ben progettato e realizzato
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
28 febbraio 13, 10:46 | #6398 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
28 febbraio 13, 11:02 | #6399 (permalink) Top | |
28 febbraio 13, 11:10 | #6400 (permalink) Top | |
Magari il prossimo modello sara un 200x con trasmisione coda a cinghia! ...a quel punto però forse il 300x gli fa concorrenza in casa! Un micro dev'essere un micro!! | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
