Vecchio 13 maggio 13, 22:38   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Antonio f6f
Data registr.: 12-10-2011
Residenza: Sulmona AQ
Ciao Ragazzi oggi é finalmente arrivato il bambino.
Naturalmente bindato e provato... Hovering per un minuto e atterrato. Ha una risposta al ciclico troppo reattiva! Perché? Non posso neanche sfiorare lo stick che schizza come un proiettile e sto volando in normal.
Antonio f6f non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 22:52   #162 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
ahah non hai resistito eh Antonio??!!
Intendi ciclico o collettivo?
Cioè è troppo reattivo di alettoni e cabra/picchia o di passo quando dai gas?.
Se è corretto quello che hai scritto (alettoni , cabra/picchia)... ricontrolla che la centralina FBL sia in modalità transmitter come prima cosa. Poi non hai scelta ma quella di lavorare con expo, D/R e Travel adjust per calmarlo se lo trovi troppo reattivo.
Che valori hai adesso?(D/R expo etc)...
E' normale che un FBL sia + reattivo di un flybar comunque in linea di principio...
  Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 23:04   #163 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Steno ha ragione
Imposta sulla radio i D/R a 40 e poi scendi pian piano lipo dopo lipo fino a quando vedi che non devi fermarti con quel valore
Visto che vola bene così, non toccare i parametri della centralina al momento.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 23:04   #164 (permalink)  Top
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ciaooooooo STE intendevo collettivo. É troppo reattivo appena pelo il gas! Curva motore 0 30 60 60 60. D/r 85% ed expo al 30
Vecchio 13 maggio 13, 23:15   #165 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Antonio f6f Visualizza messaggio
AH ecco allora il discorso è diverso...
D/R e expo non centrano nulla... posto che a me quella curva motore non piace per niente. MA de gustibus... Il problema risiede nella curva passo.
La curvamotore non è così inkazzata... Ok che il motore del 450X va + forte del 450 normale ma girando al 60%... dovrebbe essere ben gestibile.
Che curva passo hai?
  Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 23:19   #166 (permalink)  Top
30 40 50 75 100
Sono le impostazioni scaricate dal sito horizon. Bohhh
Vecchio 13 maggio 13, 23:21   #167 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Steno ha ragione
Volevo dire EXPO
RC Dreams
Vecchio 13 maggio 13, 23:22   #168 (permalink)  Top
Residenza: asti
30 40 50 75 100
Ma la tua esperienza di volo qual è?
RC Dreams
Vecchio 13 maggio 13, 23:27   #169 (permalink)  Top
Volo da tanti anni con aerei.
Primo Eli 450 3D
Secondo Eli Blade 130X
Terzo Eli 450X
Esperienza con Eli: 4 mesi e circa una 50ina di Lipo alle spalle. Poche lo so ma ti posso garantire che con il 4503D volavo tranquillamente e con il 130X ci faccio di tutto tranne che il 3D. Non sono un mostro ma venendo dagli aerei non sono partito da 0.
Vecchio 13 maggio 13, 23:32   #170 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
30 40 50 75 100
OK. Allora parti dal presupposto che per darti una risposta precisa dovrei chiederti di fare delle misurazioni sull'eli MA FACCIAMOLA SEMPLICE.
Parto dal presupposto che l'eli sia settato per avere una escursione di passo da -12 a +12 gradi.
Con la curva passo che hai tu dovresti avere i seguenti gradi: -5 , -2, 0, +6, +12,
Secondo me un po' troppi per un principiante. E presumo anche che in hovering tu ci starai QUASI a 3/4 di stick giusto?
Io cambierei un pelo la curva gas e la curva passo. o se vuoi toccare il meno possibile per i primi tempi allora solo la curva passo. Prova a mettere una roba tipo 35 - 45 - 60 -75 - 90
Secondo me già così dovrebbe calmarsi molto...
Se invece vuoi fare le cose proprioda neofita con una curva gas "NORMAL" etc. lo facciamo in fretta ma devi prendere le misure e dirci quanti gradi di passo hai a stick tutto giu, stick tutto su e stick al centro. Almeno capiamo la tua meccanica che escursione potenziale ha con i settaggi del beastx...
  Rispondi citando
Blade 450 E-flite skiby Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 settembre 11 01:16
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 21:30
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:10.
