Discussione: E-Flite Blade 450 X
Vecchio 13 maggio 13, 23:32   #170 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Antonio f6f Visualizza messaggio
30 40 50 75 100
Sono le impostazioni scaricate dal sito horizon. Bohhh
OK. Allora parti dal presupposto che per darti una risposta precisa dovrei chiederti di fare delle misurazioni sull'eli MA FACCIAMOLA SEMPLICE.
Parto dal presupposto che l'eli sia settato per avere una escursione di passo da -12 a +12 gradi.
Con la curva passo che hai tu dovresti avere i seguenti gradi: -5 , -2, 0, +6, +12,
Secondo me un po' troppi per un principiante. E presumo anche che in hovering tu ci starai QUASI a 3/4 di stick giusto?
Io cambierei un pelo la curva gas e la curva passo. o se vuoi toccare il meno possibile per i primi tempi allora solo la curva passo. Prova a mettere una roba tipo 35 - 45 - 60 -75 - 90
Secondo me già così dovrebbe calmarsi molto...
Se invece vuoi fare le cose proprioda neofita con una curva gas "NORMAL" etc. lo facciamo in fretta ma devi prendere le misure e dirci quanti gradi di passo hai a stick tutto giu, stick tutto su e stick al centro. Almeno capiamo la tua meccanica che escursione potenziale ha con i settaggi del beastx...
  Rispondi citando
