15 maggio 12, 11:45 | #522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Arrivato tutto e bene : santo hawk86 e santo nano Da ora in poi solo " nano " !!!!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
18 maggio 12, 16:26 | #526 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Montate pale Airy in carbonio da 142 mm e 30 mm in coda, decisamente meglio delle Xtreme provate in precedenza, queste sono molto leggere ma rigide,in una breve prova in casa l'eli sembra leggermente piu' reattivo ai comandi e piu' veloce a salire. Spero di provarlo presto fuori perche' promette bene. Un saluto a tutti |
19 maggio 12, 08:54 | #527 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2008 Residenza: padova/roma
Che rabbia quando leggo che lo fate volare in casa... io col piccolo Bravo sx ci riuscivo... con questo utilizzo un campo da calcio ed ancora mi va stretto. Ricapitolando sono tornato a casa dalla Spagna ed ho trovato i pezzi ordinati da Helipal e quelli da nano. Perso mezz'oretta e risistemanto l'eli. Il giorno successivo vado al campo da calcio del paese. è perfetto hanno tagliato l'erba ma l'hanno lasciata sul campo per cui è tutto bello soffice. Piazzo la pista di atterraggio (un cartone di 80 cmx 80 con un' H disegnata al centro) e decollo... tutto bene, muovo i comandi moooolto lentamente e di qualche mm per non far finire l'eli in picchiata al suolo. Però ad un certo punto è troppo vicino alla porta e per evitare che ci si infili dentro lo faccio atterrare... un po bruscamente...... risultato crepa sulla capottina. Vabbè... riporto l'eli sulla pista e riparto... vorrei fare un semplice hovering... ma l'eli parte di lato.... inizialmente correggo solo col timone di coda e facendogli fare un ampio giro me lo riporto davanti agli occhi... poi cerco di controllare la traslazione... ma l'eli inclinato su un fianco punta a terra... riesco a reddrizzarlo ma ormai è a 50 cm da terra e..... rieccolo giacere nell'erba. quando mi avvicino noto che l'asta di rinvio del rotore di coda è staccata....in pratica non si è rotto nulla ma la piccola sfera che è avvitata sulla squadretta che muove l'elica di coda non c'è più.... è troppo piccola per ritrovarla in mezzo all'erba... tocca tornare a casa. Vedrò se posso sostituirla con una vitina o qualcosa del genere. | |
19 maggio 12, 09:24 | #528 (permalink) Top | |
OT... Premesso che posseggo il 120S , riesco a farci Hovering tra " 4 mura " e che lo reputo un gran bel modello ( un piccolo Gaui 200) Io ti consiglio di mettere un attimo da parte il 120S e di prendere un Mcpx ..e non per le sue doti di volo ma , per la sua estrema robustezza che eviterà di creati questi " sconforti" così poco utili a progredire in questo hobby
19 maggio 12, 13:12 | #529 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: venezia
ciao ansolfa io invece di consiglio un mini cp visto che hai già la radio,e molto semplice da far volare ed è sempre 6ch,e costa poco. ciao
__________________ T-Rex 100X+ +walkera v120d02s ++ mini cp ++devo8s + parrot bebop |
20 maggio 12, 11:04 | #530 (permalink) Top | |
la prima è che mi sono un po' sopravalutato nel passaggio dal passo fisso al 6ch adesso potrei: -tornare ad un passo fisso magari con flybar (tanto più che il volo acrobatico o 3d non mi interessa molto) -comprare un buon simulatore e provare prima con quello -fare un ulteriore investimento e comprare il mini cp... almeno sfrutto la stessa radio e l'investimento si "riduce un po' consigli sul simulatore? in dotazione con la Devo7 c'è un cavo per attaccarsi al pc e usarlo per il simulatore... qualcuno ha già provato? | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
