16 aprile 15, 14:12 | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2012 Residenza: bergamo
| bind plug Citazione:
in rete ho trovato l'uso del bind plus ma con delle riceventi "devention" lo inserivano in "battery channel" o in "clear" se non ho letto male ma io non ho nessuno di quei connettori | |
16 aprile 15, 22:12 | #152 (permalink) Top |
User | Quel connettore non fa altro che mettere in corto il canale battery, l'alimentazione alla ricevente che deve essere comunque presente durante l'operazione di binding avviene collegando una batteria da 5v oppure il connettore proveniente dal regolatore, ad un qualsiasi altro canale. Questo almeno per quanto riguarda le operazioni di binding che vanno fatte sulle tx / rx Spektrum, sulle walkera non mi è mai capitato di fare operazioni di binding. Comunque non dovrebbe essere questo il tuo problema visto che hai descritto un funzionamento del piatto con i comandi invertiti, se la radio non fosse stata bindata con la ricevente il piatto non si sarebbe mosso affatto
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 |
17 aprile 15, 13:08 | #153 (permalink) Top | |
| bind Citazione:
qualcuno sa dove va messo ? nella presa 5v dove si collega la spinetta delle luci? | |
17 aprile 15, 17:47 | #154 (permalink) Top | |
User | Binding Citazione:
Bella domanda.........per adesso lascia perdere quella spinetta, mi sono riletto il manuale e da nessuna parte ho trovato la procedura di binding (connessione tra la Tx - Rx), si vede che con le radio procedenti avviene in automatico, con la tua Devo f7 invece devi andare nel menu della radio alla voce "FIXID", qui è indicata la procedura di binding punto 10.0, segui le istruzioni e la trasmittente dovrebbe riconoscere il codice della ricevente, se non ti è chiaro come procedere vai su You Tube, che spiegano come fare......ti auguro di riuscire......di più non sò. Traduzione del punto 10 "Google traduttore" Questa impostazione si legherà il trasmettitore con il suo ricevitore in un unico corrispondente rapporto. Sarà accelerare notevolmente il tempo di binding automatico. 1) Impostazione per ID fisso L'impostazione per ID fisso dovrebbe essere sotto la condizione che ID automatico legame è terminato con successo. Di seguito è riportato il metodo di impostazione. Premere il tasto "ENT" sulla superficie principale, verrà fuori il lampeggiante menu principale, premere UP o DN, uscito il lampeggiante "MODELLO", premere "ENT" per accedere al menu Modello; Press UP o DN, è venuto fuori il menu "FIXID" lampeggiante, premere "ENT" per entrare Switch Scegli lo stato. Premete R o L, selezionare "ON", premere DN per accedere alle impostazioni ID fisso. Premere ENT per modificare i dati, premere il tasto R o L per modificare i dati; Premere DN per spostare il prossimi dati. Dopo l'impostazione, premere ENT, verrà interfaccia fuori "RUN". Premete R o L per cambiare ON YES, premere ENT per rendere ID vincolante, lo farà automaticamente il modello menu dopo realizzazione. Saluti | |
17 aprile 15, 22:26 | #155 (permalink) Top | |
proverò ad ordinare un'altra ricevente , c'è nè una su helipal ad un prezzo non esagerato . Per me è difettosa dai è impossibile invertire dall radio secondo me | |
17 aprile 15, 23:06 | #156 (permalink) Top | |
User | Citazione:
N.B. il piatto o swash deve essere impostato su normal 1 servo e non su 120 con 3 servi
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
18 aprile 15, 00:01 | #158 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 aprile 15, 00:03 | #159 (permalink) Top |
User | spostando quello swich sicuramente troverai i comandi invertiti che poi dovrai reversare dalla radio
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 03:26 |
club Walkera 1#A | rugrug | Elimodellismo Club Modelli | 3243 | 30 novembre 16 15:09 |
club walkera 4f180 | gattonero | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 16 giugno 11 20:25 |
WALKERA CB 180 Z Club | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 dicembre 10 02:03 |
