Vecchio 28 agosto 11, 23:25   #6751 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Credo che la procedura sia al contrario, ossia prima accendi la radio in bind e poi l'eli.
Non tenerli troppo vicini, almeno due/tre metri
Per i primi due punti dovresti controllare il bilanciamento delle pale e la main gear, che sia bene inserita e che l'albero sia alloggiato bene con la scanalatura.
Per il terzo punto non saprei, dato che uso la dx6i.
Dovrebbe essere tutto a posto ....
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 23:29   #6752 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
le pale da 3d sono senza pesi giusto?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 23:35   #6753 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Giusto, il termine tecnico é "senza supposte" :-p
- Sent from my iPhone using Tapatalk
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 23:37   #6754 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ok infatti le suposte non mi piacciono
Originalmente inviato da Alainros Visualizza messaggio
Vecchio 29 agosto 11, 00:18   #6755 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
.....incredibile...
..finalmente abbiamo un modello in comune ..maestro !
Certo che te con l' McpX
Saluti , Eduardo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 00:36   #6756 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da fraizzo Visualizza messaggio
3. quando lo metto in rovescio, anche a tutto stick giù il modello tende a scendere lentamente... ah volo con la DX4 e lipo Nanotech
Uhmmmm credo sia tutto
Io vedrei il passo a stick al centro e idle up ( motori staccati) che probabilmente non e' a zero gradi ...e quindi devi agire sui link
Il metodo piu semplice con i piccoli ( per controllare i zero gradi ) e' con le solite pale ruotate a 90 gradi (con il taglio verso l' esterno )
PS Per i primi " problemi" controllati pure i dampers perche ' se non ben messi possono far " delfinare " il modello e naturalmente il Tracking e pale non troppo serrate
Vecchio 29 agosto 11, 01:03   #6757 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Residenza: Padova
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Cosa controllo dei dampers??? Non li ho toccati finora
Vecchio 29 agosto 11, 08:24   #6758 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ho però qualche problemino sull'eli, premetto di aver sostituito albero principale, spindle, pale (più
Devi controllare se non troppo consumati e se ben alloggiati
Quando il modello ha tendenza ad " annuire " potrebbe dipendere ( anche) dai dampers
Beh ..avendo tu sostituito lo spindle i dampers per " forza" li hai hai dovuti " toccare" ...
Vecchio 29 agosto 11, 08:56   #6759 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Edubu io ho letto su forum americano (confermato anche da altri utenti) che sul MCPX al contrario di moltissimi micro le pale lasche possono essere fonte di vibrazioni.....
Il ragazzo diceva che a lui vibrava e dopo aver cambiato tutto e controllato tutto ha stretto le pale e le vibrazioni sono sparite.
Io personalmente a questo punto le tengo strette (non strettissime ma in modo che s einclino il modelloa mano le pale non "cadono" da sole ma devo applicare una certa forza).
Boh se non si viene a capo del problema vibrazioni secondo me è una prova da fare che non costa nulla.....
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 09:00   #6760 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Tracking pale
Ragazzi ieri ho fatto un po' di manutenzione (maniacale direi) al mio picccolino dopo un week-end un po' "duro"....
Spindle cambiato, cuscinetti lubrificati, astine porta-canopy riparate etc etc.
Il modello vola benissimo MA nell'hovering in salotto di collaudo ho notato che il tracking delle pale non è perfetto. Pe rcarità niente di che infatti l'eli vola bene lo stesso ma per una finezza "estetica" lo voglio sistemare.... voi come vi comportate a riguardo? Le piego a mano?
Perchè non sono sicuro che agendo sui pushrod (essendo FBL risolvo il problema... oppur esi?)
  Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:28.
