Vecchio 15 luglio 13, 12:40   #19101 (permalink)  Top
L'avatar di Giana 97
Data registr.: 02-07-2011
Residenza: Vicino a Monza
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Quando lo provi te ne accorgi
OK, grazie.
Giana 97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 13, 22:51   #19102 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Ho bisogno di una piccola mano con la lista della spesa per convertire un mcpx v2 a brushless in modo da continuare ad utilizzare le lipo 300mah. Ho già la coda allungata con motore da 7mm. Telaio stock con carbon cage di Astroid.
Io pensavo di prendere:
Motore M5
Pignone 8T
Esc 10A pnp
Cavetto per flashare BLHeli
Ho sbagliato qualcosa? Ho bisogno di altro?
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 00:46   #19103 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
Motore M5
Pignone 8T
Esc 10A pnp
Tutto giusto. Non occorre altro.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 01:50   #19104 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
Motore M5
Pignone 8T
Esc 10A pnp
edit.
tutto giusto.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
Ultima modifica di -c3po- : 18 luglio 13 alle ore 01:54
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 06:57   #19105 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Motore M5
Pignone 8T
Esc 10A pnp
Perchè non questo:
14000KV Brushless Main Motor for Micro Heli (suits MCPX, FBL100)
troppo per le 300?
L'ho preso io ma deve ancora arrivare...I've "topped"
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 09:49   #19106 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Perchè non questo:
troppo per le 300?
Si troppino. Di funzionare funziona però ti durano due minuti le lipo e si scaldano parecchio. Ci vogliono le 500.
Se l'hai comprato io ho un m5 in più possiamo fare uno scambio
Avevo intenzione di prenderlo
Vecchio 18 luglio 13, 11:30   #19107 (permalink)  Top
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ti ho scritto in PM
Vecchio 18 luglio 13, 12:21   #19108 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
...e mettendo 2x300 mah in parallelo?
io ho appena preso un HP05...
Vecchio 18 luglio 13, 12:28   #19109 (permalink)  Top
Di pignone basta prenderne uno oppure é meglio cambiarlo ogni tanto. Io ho notato che quello del motore stock tende a rovinarsi ma tanto li si cambia insieme al motore. Per estrarre il pignone serve per forza l'estrattore?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
Vecchio 18 luglio 13, 12:55   #19110 (permalink)  Top
Immagini: 15
Io li tolgo con la pinza. La pinza che ho io ha una parte sottile che serve a tagliare i fili: incastro li il pignone con una mano tengo ferma la pinza e con l'altra tiro il motore. In due persone è un lavoro facile.
Cercando su google non ho trovato una pinza come la mia però ho visto delle pinze che hanno la punta ad L. Con queste si può fare la stessa cosa.
Ho fatto un disegnino osceno spero si capisca con la pinza ad L.
A me i pignoni non si sono mai rovinati, non uso cambiarli.
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:59.
