30 luglio 14, 22:29 | #5891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2014 Residenza: Tuscany
2) Per le batterie dopo che il buon Jonathan me ne ha mandate due sostitutive e che funzionavano allo stesso modo ho scoperto che appena collegate (al primo decollo) basta dare motore più gradatamente rispetto alla batteria originale e tutto funziona bene. L'autonomia e la risposta delle fullpower sembra ok. | |
31 luglio 14, 11:07 | #5892 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Una domanda per tutti. Il carichino in dotazione al 120sr regolabile da 0.1 a 0.7 mah è un buon carchino ? Io lo sto usando anche per le lipo della nine eagles e sembra buono.
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. |
31 luglio 14, 15:54 | #5893 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
A me sembra che le carichi un po' troppo. Il mio Hyperion da un voltaggio superiore ai 4.20 quando gli attacco le batterie caricate con quel cb. Questo significa che le tiene un po' troppo a voltaggi lievemente superiori ai 4.2 e ciò non fa molto bene alle batterie. Tra l'altro non so quanto riduce gli ampere all'avvicinarsi dei 4.2. Molto meglio prenderne uno da 50 euro con display lcd per monitorare la carica e con funzione di storage, fondamentale direi !
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
09 agosto 14, 02:10 | #5894 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Quoto, ho una manciata di lipine 1S da utilizzare sono per i led, perchè oramai non rendono più sul Blade, tant'è che le regalo con i miei due 120SR in vendita. Aggiungo che la funzione storage è utilissima: se le lipo restano troppo cariche o troppo scariche, si rovinano molto prima del tempo. Forse forse riuscite a farci 30-35 cicli, ma se siete bravi e volate sempre!
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG | |
05 settembre 14, 18:45 | #5895 (permalink) Top |
Allora signori, prime prove di setting con la mia nuova dx6i. Ho notato che dando throttle da zero fino a metà corsa il motore può partire pianissimo ma tende a salire di giri molto velocemente. Questa cosa non mi piace molto perchè in atterraggio non puoi dosare bene il motore. O lo spegni subito una volta atterrato oppure lo tieni acceso ma l'eli se ne và a sinistra. Inoltre nonostante abbia già spostato i link piatto sugli unibal più larghi ancora noto una certa "sordità" nella risposta Alieron/Elevator. Così ho voluto impostare i seguenti settaggi: D/R Expo AILE 0 100% +20 ELEV 0 100% +20 RUDD 0 100% +20 THROTTLE CURVE NORM POS L 0.0% POS 2 23.0% POS 3 51.5% POS 4 90.0% POS H 100.0% In particolare la curva esponenziale che ho voluto settare per il throttle mi serve anche per avere "più motore" in volo quando cè vento...come una sorta di piccolo passo variabile. Stasera la provo. Voi che ne dite? può andare?
06 settembre 14, 11:35 | #5896 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Aumentare gli esponenziali sul ciclico dovrebbe contribuire ad aumentare la sordità di cui tu parli. Solitamente su una dx6i si usano esponenziali negativi con lo scopo di aumentare la risposta al centro dello stick, mettendo esponenziali a venti così come hai fatto tu renderai il centro degli stick più preciso e lento. Riguardo la curva motore la puoi mettere come ti pare e piace, l'importante è che tu ti senta a tuo agio . |
07 settembre 14, 12:04 | #5898 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Treviso
ciao, eccomi unito al gruppo, ho appena comprato un blade 120 sr usato ;-) volevo chiedervi le lipo 1s le devo mettere con il caricabatterie imax b6 in lipo storage se le metto via per tanto tempo o le metto via cariche? l'elicottero scende da solo quando la batteria è praticamente a livelli da lipo storage e quindi non serve che lo faccio poi con il carica batterie? grazie |
07 settembre 14, 20:51 | #5900 (permalink) Top | ||
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | ||
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
