| | #2221 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Modena
Il blade balancer se non vado errato ha il funzionamento di un bilancino comparatore? Praticamente fissando una pala da una parte e una dall'altra nel caso siano di pari peso ci si aspetta che i due lati restino bilanciati...in caso contrario vedremo uno dei due lati scendere, e dovremo appesantire l'altro; ora mi domando non potrebbe bastare una bilancia elettronica di precisione con la quale comparare i pesi fino ad ottenere un risultato pari? O dobbiamo tenere conto del fatto che mezzo grammo sulla punta della pala vale molto più di mezzo grammo all'attacco della pala??? Vado a fare qualche esperimento... |
| | #2222 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Diablo non è così semplice.... ... purtroppo... Quello di cui parli tu è un bilanciamento statico... per carità del signore meglio di niente... In realtà la cosa migliore sarebbe fare anche un bilanciamento "dinamico"... non mi ricordo più dove ma la questione veniva spiegata molto bene sul forum... Il discorso (per farla breve) è: le pale devono pesare uguale e questo come dici tu lo fai annche con una semplice bilancia MA devono anche avere lo stesso baricentro. Cioè se tieni la lama in bilico su una punta anche l'altra dovrebbe stare in bilico nel medesimo punto. Ora due pale potrebbero pesare uguale ma avere 2 baricentri differenti.... |
| | #2223 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| Come bilanciare le pale di un micro elicottero - Modellismo - Articoli Ecco il link... io ci ho impiegato un po' a capirlo...(da nubbio) ma il discorso è semplice... metti el pale in bilico su una lama (anche un coltello da cucina tanto mica siamo qui a far volare lo shuttle) e segna il baricentro della pala.... in pratico il primo passaggio è far coincider ei 2 baricentri. POI come dici tu una volta ch ei baricentri sono uguali aggiungerai perso alal pala + leggera per fara pesare come l'altra et voilat! |
| | #2224 (permalink) Top | |
Premetto che l'ho solo pensata ma non so se è giusta... Allora: Con un bilancino puoi vedere staticamente che peso hanno le due pale e farne la differenza, poi, sempre con un bilancino vedere quanto nastro adesivo ti servirà per bilanciare il tutto e prepararlo, dopo di che montando le 2 pale sul balancer vedrai che ovviamente la più leggera andrà su a quel punto andando per tentativi poni sempre la stessa quantità di nastro adesivo in vari punti vedrai finchè ad un certo punto le pale dovrebbero risultare perfettamente bilanciate. Spiegazione (secondo me): in questo modo aggiungi l'esatta quantità di peso che le differenzia nel punto esatto nel quale è necessaria per bilanciare le pale, esempio: se io usassi solo il blade balancer e le pale differissero in peso di 3 grammi: (dico per assurdo) diciamo che in punta alla pala me ne basterebbero 2 di grammi per bilanciare mentre all'attacco della pala ne dovrei porre 5 (dico per assurdo), questo per una questione di lunghezza sulla leva del balancer; il risultato nell maggior parte mi darebbe si 2 pale bilanciate ma di peso differente, ergo vibrazioni... se invece io so che differenza di peso c'è fra le 2 pale c'è un solo punto nel quale quel determinato peso mi bilancerà il piatto del balancer; risultato: pale bilanciate e di pari peso... c ho ragionato un po ed è contorto però credo di essermi spiegato... ![]() ![]() | |
| | #2228 (permalink) Top | |
credo possa funzionare... | |
| | #2230 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Il peso aggiuntivo DEVE essere applicato sul baricentro della pala. Il peso alla radice della pala deve essere messo solo per variare la posizione del baricentro della pala che ha il baricentro più esterno. Blade Balancing Le pale del nostro 120 sono fatte con stampo e fino ad adesso ho trovato i baricentri delle pale coincidenti. Quindi basta aggiungere del nastro possibilmente sul ventre della pala non sull'estradosso. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 01:21 |
| ... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
| Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
| Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
| club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
