Vecchio 12 luglio 09, 02:32   #2981 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
dritte.....
Ciao,
mi aiutate con un paio di chiarimenti per l'SE V2 con dei ricambi che ho preso?
a) ho preso l'alberino portapale (HS1003 Feathering Shaft), ma ho scoperto che è molto piu sottile di quello che avevo di scatola e quindi "balla"... Ho notato tuttavia che ci sono 2 "riduttori" ma non ho capito dove vanno messi... voi lo sapete?
Questo l'articolo
b)
Ho preso il rinvio di coda (HS1017-00 TAIL LINKAGE ROD T-REX)... ma questo invece è molto piu spesso di quello di scatola.. e quindi non passa nei 2 collarini a cui si fissa per farlo scorrere.
Esistono 2 collarini appositi? O meglio... esiste il rinvio di coda normale? e perché secondo voi c'è pure questo?
Questo l'articolo
CIAO e grazie!
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 12 luglio 09 alle ore 02:37
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 09:52   #2982 (permalink)  Top
L'avatar di arloc capitan
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: portoferraio
ricambi
allora gli alberini portapale che hai preso tu sono da 3mm e quelli sono spessori e non riduttori mentre il v2 quello con i cuscinetti reggispinta nelle manine monta l'altro...HS1251T mentre per il comando del palino (l'asta)il numero è ht9003 in pratica te hai i ricambi della versione precedente..
Ultima modifica di arloc capitan : 12 luglio 09 alle ore 09:58
arloc capitan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 10:53   #2983 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Gli alberini portapale sono di 2 tipi:
Da 3 mm che sono per tutti i Trex450 tranne il V2
Da 4 mm che sono per il Trex 450 SE V2...
Tu hai preso quello da 3 mm!!!
Per quanto riguarda il comndao della coda, sembra quello che si può montare senza collarini... quanto rigido è???
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 11:52   #2984 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Porca vacca... non avevo mai smontato l'alberino... grazie.
Il rinvio di coda è bello rigido in effetti.. ci starebbe solo nell'uncino del porta pinna orizzontale...
Vecchio 12 luglio 09, 11:57   #2985 (permalink)  Top
ricambi
controlla bene la lunghezza dell'asta.... io cmq monterei il suo per non correre rischi anche perche fissarlo alla squadretta con la Z mi sembra un po obsoleto.. con l'unibal sulla squadretta ci sono meno giochi e lavora diversamente..
Vecchio 12 luglio 09, 19:34   #2986 (permalink)  Top
Originalmente inviato da arloc capitan Visualizza messaggio
in effetti è notevolmente piu corta....
Cmqe ho raddrizzato la vecchia e me la son cavata...
Mi spieghi meglio il concetto in verde?
gRazie ciao!!
Vecchio 12 luglio 09, 21:08   #2987 (permalink)  Top
Un cavetto di acciaio piegato a Z ha, generalmente, più giochi di uno fatto con gli uniball...
Se mettiamo, poi, che deve comandare il rotore di coda (che deve essere preciso) allora possiamo dire che la Z è sconsigliata, e che è MOLTO MEGLIO metterci gli uniball!!!
Vecchio 12 luglio 09, 21:15   #2988 (permalink)  Top
Scusate l'ignoranza ma evidentemente parlate di un rinvio a "Z" che non conosco...... i rinvii di cui parlo io hanno le uniball.
Comunque problema risolto. Grazie del tempo dedicatomi
Vecchio 12 luglio 09, 21:45   #2989 (permalink)  Top
L'avatar di DIABLO 450 V4
Data registr.: 16-01-2009
Residenza: modena
ciao a tutti
Ragazzi sono appena tornato da una svolazzatina ,al campo volo di Cassino
finalmente un'anima pia nel 2° volo mi ha ripreso per circa 2/3 minuti di volo cossi posso farvi vedere il mio gioiellino all'opera
premetto niente di che!!!!!!!!!!!!!!! (un diamante grezzo) (molto grezzo) pero adesso anche io ho il mio primo video aspetto che me lo inviino e lo posto subito
VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D
diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22
DIABLO 450 V4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 00:13   #2990 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da DIABLO 450 V4 Visualizza messaggio
ciao a tutti
VOGLIAMO IL VIDEOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
