Vecchio 16 marzo 09, 10:46   #2361 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
E' quello del V2 interno,i pallini e la gabbia sono venuti via ed è rimasta
la gabbia esterna che aderisce appunto alla manina.
Partendo dal'esterno prima vi è quello a corona "thurst bearing" che viene via facilmente,poi c'è una rondella,un cuscinetto "Bearing mr84zz",poi altro cuscinetto "Bearing mr74zz" e poi collarino e due gommini.Quello che si è rotto
è il mr74zz,quindi per tirare fuori la gabbia rimasta in sede debbo spingerlo dall'esterno e posso rovinare il mr84zz !!
Vedrò.. tanto li cambierò entrambi..
Ciao e grazie Lanco
Fammi sapere dove li trovi ...
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 11:07   #2362 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Servi 450
Sono un po OT, ma visto che è una bella discussione... e siete disponibili..
Volevo cambiare gli Sg90 sul mio 450, cosa consigliereste (senza spendere una fortuna...) ?
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 20:44   #2363 (permalink)  Top
L'avatar di DIABLO 450 V4
Data registr.: 16-01-2009
Residenza: modena
Ragazzi a forza di rompere pale ( ma voi quante ne avete rotte ...?? )
mi si è "sgabbiato" il cuscinetto interno di una manina portapale..
Vorrei sapere se posso estrarre ciò che rimane del cuscinetto da entrambi i versi.. Pensavo di usare un tondo in legno e spingere per far uscire il tutto..
Il dubbio è se l'interno è liscio,senza gradini.. e quindi posso ..spingere in entrambe le direzioni ? Voi come avete fatto ?
Grazie sempre e ciao a tutti.
non si contano, un tot
il mio rivenditore ci ha fatto una fortuna credimi,
io per tirare fuori la parte interna del cuscinetto reggispinta uso un piccolo cacciavite smonto la manina e la metto in un bicchiere di plastica con wd40 e dopo un po 2/3 minuti lo spingo da dietro piano piano stai attento a non rovinare il sottile spessore che divide il cuscinetto intero e il reggispinta
ok
giovanni
VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D
diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22
DIABLO 450 V4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 09:09   #2364 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Grazie
Originalmente inviato da DIABLO 450 V4 Visualizza messaggio
ok
giovanni
Ottimo il consiglio di mettere ..la parte a bagno maria...
Grazie Diablo
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 13:32   #2365 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
O vai sul classico:
Hitec HS55 - 30/35 euro la terna (delicati ma con ottima risoluzione e controllo)
oppure provi altro, ad esempio:
Corona DS-929MG - stesso prezzo ma sulla carta superiori (io li sto aspettando per provarli).
enzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 20:29   #2366 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Non ho appigli..
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
che cuscinetto è ? Per V1 o per il V2 ? è quello con il dischetto di ottone con l'alloggiamento per le palline ?
Qualunque sia puoi tirarlo fuori (attenzione alle palline) in quanto non sono "nati" con le paline portapale e come li hanno messi, così li togli.
Lubrifica e spingi
Non ho appigli da dove spingo... da dove tiro fuori....
ho pensato di fare due buchini di lato alla gabbia del cuscinetto che è
rimasta ben salda nel corpo della manina ...
Avete idee più ..furbe ??
Ciao e grazie
Vecchio 17 marzo 09, 21:28   #2367 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Ciao e grazie
così butti tutto !
Vecchio 17 marzo 09, 22:02   #2368 (permalink)  Top
Residenza: modena
Ciao e grazie
ciao a tutti
non penso sia necessario fare buchi
togli la manina e dopo 2/3 minuti di bagno maria infila un piccolo cacciavite a taglio dalla parte del cuscinetto intero tenendolo inclinato e puntando contro il bordo cel cuscinetto reggispinta interno prima da un lato e poi dall'altro vedrai che viene via
Vecchio 18 marzo 09, 01:42   #2369 (permalink)  Top
ciao a tutti
io credo che sia proprio pericoloso fare buchi ...
Vecchio 18 marzo 09, 08:16   #2370 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Allora
il problema è nella parte della manina verso la testa dell'albero rotore.
Il cuscinetto che è subito lì si è sgabbiato, quindi è in sede la sola gabbia esterna che aderisce fortemente alla manina perchè inserita a pressione.Siccome subito dietro vi è un gradino ( altrimenti gli altri cuscinetti e la vite che serrano il tutto non avrebbero il fermo per trattenere l'insieme) non ho spazio per infilare nulla.
Oggi proverò con una pinza ad espansione ( quelle che schiacciando i manici hanno le punte che si allargano..) se non riesco l'unica via percorribile mi sembra quella di fare uno/due buchini e scalzare la gabbia.E meno male che non è quello dall'altra parte del gradino ( verso l'esterno della manina ) altrimenti sarebbe ancora peggio ! Quasi impossibile !
Ergo non ...rompete le pale ! Perchè oltre alle pale si possono rompere
anche i cuscinetti ... e poi ...
Pensate che il cuscinetto esterno,quello con la corona di pallini in vista e due "gusci" in cui vi è la sede dove lavorano i pallini della corona, hanno il verso ! Uno porta la scritta IN l'altro OUT.. Ricordatevelo se operate in zona...sembrano uguali e invece hanno il verso !
Approfitto per sfatare la favola della delicatezza della cinghia originale
( almeno nel V2 ) è telata e robusta !
Ciao vi farò sapere...
Ultima modifica di baracca1 : 18 marzo 09 alle ore 08:22
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:33.
