Vecchio 26 febbraio 09, 00:08   #1931 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
pi a -70...che succede?
A -70 non succede nulla devo essere a -100 per risolvere di un solo grado e portarmi da +5 a +6 di stick tutto alzato.
  Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 00:09   #1932 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
... non ti sembra un po' strano di avere valori così discordanti ?
Metti tutto a 0 e fai le prove.
Ho il sospetto che abbia qualche servo in reverse
L'ho pensato anche io ma non ci ho fatto tanto caso perchè il piatto rispondeva ai movimenti degli stick. Proverò pure questo. Domani porterò l'eli al lavoro, tanto che devo fa
  Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 00:12   #1933 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Guarda, io non dico come...
Che sennò qualcuno ci rimarrà male !!
(mi hai capito no? Sai come la penso, te lo dissi per email 1 mesetto fa)
@Lanco...
Mica hai letto il mio problema qui ? => http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1378275
ti ho risposto sopra
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 00:21   #1934 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
allora....i valori che dici pit aile e ele....vedarai se provi a resettarne uno il valore va a 60(almeno sulla mia radio funziona così)....pertanto contrariamente a quanto dice lanco....che rispetto ma in questo caso non condivido...secondo me i valori vanno bene....infatti squando hai aumentato il valore che ti ho detto il cambiamento c'è stato...minimo perchè la leva è corta....pertanto io come ti ho gia detto ..credo che il problema sia dovuto alle squadrette troppo piccole...io proverei a spostare all'ultimo buco e poi mi procurerei squadrette migliori
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 00:35   #1935 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Siccome le squadrette hanno dei buchi piccoli per farle entrare le viti (tutte sul secondo foro partendo dall'esterno del braccio) hanno dovuto fare un foro più maggiore, allargando di conseguenza quello che già c'era... se ora sposto il link sul primo foro rischio di entrare anche nel secondo e per cui arrivare a fare un buco più grande. Il link non farebbe più presa.......
  Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 00:41   #1936 (permalink)  Top
si avevo già letto e ti ho risposto....che ti devo dire....cerca dei ricambi che facciano la caso tuo...ti ripeto...non conosco i tuoi servi...e ogni servo ha la sua ghiera ...ma alcuni sono compatibili con altri...vedi un po...informati...ma la strada credo sia quella....
Vecchio 26 febbraio 09, 00:46   #1937 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
ok grazie vedo come fare!
  Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 01:10   #1938 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Ho fatto come suggerito da Lanco e Pessottino...
Mettendo i linkage all'ultimo foro delle squadrette..
Ora ho zero gradi con gas a centro stick..
ma scarsi -10 e scarsi +10 con lo stick gas a minimo e a massimo...
Mah !
ora lo lascio così, sennò stanotte im tocca fare le ore piccole !
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 01:44   #1939 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Mah !
Manò le ho viste adesso le tue chiamate. Purtroppo nella fretta oggi sono uscito scordandomi il cell a casa!!!
Tornado al tuo problema, mettere l'uniball allultimo buco sicuramente non lo risolverà, gli altri ti hanno consigliato bene, ma non sanno che il tuo elicottero ha già volato con una optic 6 e prima ancora con la stessa radio che hai adesso senza riscontrare mai questo problema (anche avendo l'uniball sul secondo buco).
Il problema è sicuramente sulla procedura che fai sbagliata o su qualche parametro impostato male sulla radio di cui non ti accorgi. Ricontrolla tutti i collegamenti!!!
Rifai tutto con calma...... per qualsiasi dubbio siamo qui!!
Luigi
Ultima modifica di MrLupin : 26 febbraio 09 alle ore 01:51
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 01:44   #1940 (permalink)  Top
Mah !
a parte il fatto che hai migliorato e non di poco...poi se aumenti la voce pit sulla radio(a quanto la hai ora?)aumenti ancora il passo...ma 10 mi sembra un valore ottimo per ora...ciao
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
