Vecchio 24 febbraio 09, 00:17   #1851 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Cioè ti riferisci a quella lettera (da un lato) e il numeretto (dall'altro) ?
Se non sbaglio si mettono le lettere verso l'esterno..
a quello ti riferisci o dobbiamo controllare altro ?
pezzetto in plastica (nera) che comanda le manine portapale.
Per Enzolo: non so se ci sono dischetti piccoli o grandi ... io ho quelli di serie e a me toccano.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 00:18   #1852 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
sono dei servi economicissimi ed ho provato a girarli anche a mano ma non risultano impuntamenti. I servi sono comunque nuovi e tutti e 4 (sia al piatto che alla coda) digitali
Appunto: non li devi forzare (non avresti dovuto forzarli).
Vecchio 24 febbraio 09, 00:25   #1853 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Appunto, il bello è questo! Non li ho forzati...li ho solamente spostati un po' rispetto al loro punto di neutro e comunque si tratta di alcuni mm in basso e in alto. Credo che succeda anche indirettamente soprattutto quando poi cerchi di livellare il piatto per il settaggio meccanico. Il movimento che ho fatto è stato veramente delicato e non credo si possano rompere (tutti e 4) per un movimento che veramente è stato fatto quasi al rallentatore.
  Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 00:34   #1854 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Ah, preciso: non li ho spostati a mano da accesi! Non sia mai! Li ho spostati a mano con la batteria staccata, quindi erano spenti
  Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 00:41   #1855 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
io ho dei rotori cinesi (identici ai copterx) il disco è circa 18mm di diametro, gli snap (scollegandoli) toccano quando la pala è inclinata di -20° ... sto facendo le prove ora.
Ultima modifica di enzolo : 24 febbraio 09 alle ore 00:45
enzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 00:44   #1856 (permalink)  Top
carica la batteria per bene e distendi l'antenna della radio... poi scrivici se lo fa ancora che servi hai e che ricevente hai.
Vecchio 24 febbraio 09, 00:48   #1857 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Che fossero spenti era presupposto.... comunque .... non è detto che siano andati per forza..... , però forse è il caso di prendere il più biricchino e provare ad aprirlo per vedere se gli ingranaggi sono tutti integri .
Fai attenzione a come li smonti (anche se non sono una bomba atomica) e prova a guardare tra gli ingranaggi, magari con una lente di ingrandimento. Controlla se i denti siano tutti a posto.
Non è necessario che smonti gli ingranaggi
Vecchio 24 febbraio 09, 00:51   #1858 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da enzolo Visualizza messaggio
Farò così. intanto però vi dico che ho una ricevente ed una radio che voi, con molta probabilità, non ne avrete mai sentito parlare in quanto usate prodotti più di qualità: la mia radio è la xinyi della topcare ela ricevente è la stessa. E' una radio a 8 canali pcm/ppm. Il modello di serie è N-8C. Non ridete
  Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 00:52   #1859 (permalink)  Top
se così fosse sarebbe molto bello. è molto economico: non mi andava affatto di ricomprare un servo o adirittura la rx! Il fatto è che sto alimentando la ricevente con un pacco di batterie stilo (4) proprio per non danneggiare l'esc. Forse è quello dici?
4 stilo ricaricabili spero ... se alimenti con 4 alcaline è normale ... difficilmente riusciranno a dare un paio di ampere senza cadere molto di tensione.
l'assorbimento dei servi viene spesso trascurato ... i servi digitali cinesi sono economici e potenti ma non di rado assorbono quasi un ampere di corrente quando sforzano.
Vecchio 24 febbraio 09, 00:54   #1860 (permalink)  Top
ci stai prendendo in giro ? esiste una radio che si chiama così ?
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:55.
