| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1731 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-01-2009 Residenza: modena
[QUOTE=Lanco;1364915]Hai un punto di raccordo tra le due curve ? Questo punto di raccordo è in hovering ? Mi sa di no ! Se vuoi sviluppare la tua idea di mettere lo stesso passo che hai in normal e variare per l'idle-up 1 soltanto i giri del motore e vedere l'effetto che ti fa, ti suggerirei di trovare il punto di hovering in normal e controllare a quel punto che percentuale di motore hai e di lasciare quella percentuale di motore per tutta la parte a scendere della curva in idle up 1. Tieni presente che a fronte di una diminuzione dell'incidenza delle pale i giri del motore aumentano, ma comunque è difficile che compensino la minor efficienza della spinta rotoria (cioè intendo il sostentamento). Attento anch che le prime volte che metti l'idle-up puoi andare in panico sia per le levette che ti distraggono, sia perchè ci può essere qualche settaggio sbagliato. "Coda super veloce": che vuoi intendere ?[/QUOTE per coda super veloce intendo ............ un giro rotore completo = 5 giri rotore di coda completi e non approssimativi
__________________ VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22
| | #1732 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Prova a leggerti questo ![]() http://www.baronerosso.it/forum/elim...-ed-se-v2.html . | |
| | #1733 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-01-2007
Il rapporto tra igiri del rotore principale con il rotore di coda è fisso. Non è nè poco veloce, nè molto veloce..... | |
| | #1734 (permalink) Top | |
perchè il tuo e variabile con eli spento fai un giro rotore e conti i giri rotore posteriore< poi ne fai un'altro e giri ti cambiano?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
Ultima modifica di DIABLO 450 V4 : 17 febbraio 09 alle ore 00:54 | |
| | #1735 (permalink) Top |
... appunto: il rapporto dei giri non può cambiare. Quindi non ha senso logico dire che la coda è super veloce. Il termine super veloce sta invece significare che hai una coda molto reattiva, ma questo dipende dal settaggio del giro, forse del servo e presuppone un regime di rotazione del rotore principale (che si trascina dietro in modo fissi i giri del ritore di coda) almeno normale (sicuramente non deve essere basso altrimenti il rotore di coda non riesce a compensare bene di base). Tutte cose che per un principiante -come dovresti essere tu- non sono facilmente verificabili. Quindi in seintesi : non hai una coda super veloce, ma hai molti giri di rotore pirncipale. |
| | #1736 (permalink) Top | |
velocità[ve-lo-ci-tà] s.f. inv. 1 Caratteristica di chi o di ciò che è veloce ed e ciò che intendevo della mia coda con rapporto 150-109-22 per la reattività cosa dirti lo spartan abbinato al futaba s9256 io non mi lamentoin reattività
| | #1737 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-10-2008 Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
non 5 ... 1% in meno ... in formula 1 si ci vince un campionato con una differenza simile ![]() scherzi a parte: il V2 in origine ha un rapporto di coda di 106/25 = 4,24 ... i rapporti 109/22 = 4,95 (coda veloce) ereditati dai vecchi XL rendono il rotore di coda del 17% più veloce per cui molto più reattiva (se non hai poi un buon giro ed un buon servo so cavoli )ora è chiaro il concetto di "coda veloce" ? | |
| | #1738 (permalink) Top |
Mi state facendo ammattire dando i numeri al lotto per i settaggi delle curve !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Le curve si PENSANO non si tirano ad indovinare !!!! Avete idea della differenza di "carico" che date ad un motore fra una curva di passo -2 , un passo 0 ed un passo 6 ?? con una curva gas 80 - 80 - 80 - 90 - 100 ed una curva passo -2 0 2 6 10 otterrete un rotore che sale e scende di giri per cui un rotore che risponde diversamente a seconda di se è arrivato in quella posizione dopo un hovering, dopo una salita o dopo una discesa ... cioè ... un eli che si comporta diversamente a seconda di cosa state facendo ... un obbrobbio !!!! Le curve si PROGETTANO in modo da garantire una velocità del rotore quanto più costante possibile per cui a passi "leggeri" deve corrispondere meno spinta al motore, a passi "pesanti" maggior spinta motore. |
| | #1739 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #1740 (permalink) Top | |
Stiamo parlando della coda e non del rotore di coda. Coda super veloce intende riferirsi al movimento della coda nell'aria in genere in senso dx e sin e dipende, a condizione che ci siano buoni giri del rotore, dal giro, dal servo e dai settggi sulla trasmittente. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| "La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 18:47 |
| TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
