21 settembre 09, 21:49 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
...e ci sarebbe da dire che il picht slider dovrebbe essere parallelo(o LEGGERMENTE avanti) alla squadretta del servo guardando l'eli da sotto per avere un corretto offset ......e da questa partenza il passo sui palini che ne viene fuori(nei moderni eli) è quello di PROGETTO.....quindi io credo che non si possa generalizzare su quale sia il corretto valore di partenza da dare ai palini....ma è in funzione del singolo eli (nei moderni eli sottolineo).Inoltre avere paralleli 1 alberino di coda - 2picht slider -3 squadretta del servo di coda è l'unica cosa ripetibile,a livello di manuali di istruzione,per tutti senza poter dare adito a interpretazioni personali.. P.S...(sempre guardando l'eli da sotto -di pancia-con il muso rivolto a destra e la coda a sinistra)
21 settembre 09, 22:02 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
se vuoi un paragone con il 611 telefona ad alberto. li ha confrontati. ps.in avcs si consigliano passo 0°. io lo ho provato sui piccoli 250/450 e sinceramente ho messo un po di gradi in anti coppia,x me va meglio. mha!
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
21 settembre 09, 22:03 | #63 (permalink) Top | |
anche vedendo i unibol sulle manine,sono al centro! ciao
27 settembre 09, 20:03 | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2007 Residenza: Udine
| Gy520
OK...mah aldilà del settaggio dei palini.... nessuno ha avuto modo di confrontarlo realmente con uno Spartan o un GY611..???? Cè una miglioria visibile subito...ho è la solita novità per farti spendere soldi ..??? ... Coradix |
28 settembre 09, 02:44 | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
CHI PUO' REALMENTE DIRE QUALE DEI 3 GIROSCOPI VADA MEGLIO? STIAMO PARLANDO DI 3 GIROSCOPI CHE SONO SENZA DUBBIO TRA I MIGLIORI DEL MONDO!! ANCHE PRENDENDO IL PIU' SCARSO TRA I TRE, CHI DI NOI POTREBBE SFRUTTARLO AL 100%????? Prendetene uno e non ve ne pentirete. Questo è sicuro! Scegliete quello che vi piace di più! Io ho preso futaba perchè e piccolissimo (il più piccolo del mondo) e facilissimo da settare! Luigi P.S. Dovremmo farli provare a Luigi Rungi! Lui forse riuscirebbe a carpire i pregi e difetti di ognuno determinando il migliore!! E poi noi come delle pecore tutti ad acquistarlo senza sapere che non lo sfrutteremo mai più del 10%! | |
28 settembre 09, 10:42 | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
28 settembre 09, 10:50 | #70 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
| Problemino!
Da qualche giorno ho ripreso i lavori al mio 600 nitro, dopo aver messo finalmente in volo il piccoletto. Forse a causa del poco tempo che ho ultimamente e dunque i lavori fatti a distanza di settimane, complice anche la poca esperienza...devo ammettere, ma continuo ad avere problemi per mettere a punto questo giroscopio. Ieri ho fatto le ultime prove e il risultato è ancora deludente. Uso una radio JRpcm9xII ed è già un rebus impostare le sensibilità. Il gyro è abbinato al JR8900, questo avevo e comunque credo sia un buon servo per lo scopo. Non sono in grado di fare 3D, quindi ho impostato il gyro in mode f3c. Al rotore di coda, seguendo anche il consiglio di Dex ho dato un minimo di gradi settando direttamente in AVCS. Il gyro è montato nel posteriore, sopra alla coda, non ho usato il biadesivo fornito, ho messo due pezzi del biadesivo align in gel con in mezzo il lamierino, il tutto assicurato da una strisciolina di strap. Sulla radio ho impostato un +45% di exp e ridotto la corsa nel canale rudd per avere meno velocità di piruette. Risultato.... Appena il modello raggiunge il range di giri ottimale per prendere il volo scoda terribilmente verso dx, premetto che il reverse è a posto. Probabilmente leggendo queste pagine avrò dato troppi gradi per la controcoppia. A questo punto, tanto per fare un tentativo, ho provato a correggere di trim, tanto per vederne la reazione. Purtroppo però le cose non cambiano. O meglio, il modello non schizza più verso dx, mantiene per un pò la posizione e poi prende il via da un lato, o dall' altro in base al trimmaggio. La cosa strana è che non riesco a correggerlo con lo stick. Nella prima parte del movimento la reazione e limitata, sicuramente dovuto dall' exp, ma appena sente il comando la coda schizza come un missile. Ripeto, l' end point, o trv-adj nel caso JR, sul canale 4 rudd è impostato al 70%. In teoria dovrebbe muoversi lentamente. Bho! Sono in palla. Cosa ne pensate? |
gyro futaba 520 | clark | Elimodellismo Acrobazia | 22 | 15 ottobre 09 13:18 |
Futaba gy 520 non tiene | m@g-- | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 luglio 09 10:17 |
futaba gy 520 | genesi10 | Radiocomandi | 13 | 04 giugno 09 20:33 |
gy 520 futaba | tesserini | Elimodellismo in Generale | 10 | 07 maggio 09 17:01 |
