Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 12 febbraio 09, 17:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di tarzanboy
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Io sugli ingranaggi avrei un solo dubbio,infatti dichiarano Alluminio/Titanio ora mi risulterebbe che l'alluminio non sia propriamente il massimo per la costruzione di ingranaggi,spece se accoppiato ad un altro di materiale molto piu' duro.
Ma una ruota è in Al e una è in Ti?
In questo caso non sarebbe un'accoppiata vincente...
Se invece si parla di lega di titanio con alluminio come alligante si tratta di una lega alfa, che vanta notevoli proprietà di tenacità a frattura e resistenza a fatica.
Hirobo SST Eagle 2 Gasser----Freya 90 OPII----T450PRO----HEIM----
tarzanboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 18:28   #22 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tarzanboy Visualizza messaggio
Questo è quanto è scritto sulla scheda prodotto:
SAVOX SC-1257 digital servo
Tecnologia: 12bits - 4096 passi di risoluzione
Motore: coreless
Case: alluminio
Ingranaggi: alluminio/titanio
Cuscinetti: 2BB
Potenza: 11,7Kg-cm
Velocità: 0,059sec/60° 7V
Peso: 50gr
Guardando anche la fotografia del servo aperto si direbbero ingranaggo di tre materiali diversi viste le colorazioni diverse.
Ora da quanto mi stai dicendo,visto che sembrano ingranaggi pressofusi potrebbe trattarsi di una lega alfa,se invece fossero sinterizzati Tu cosa pensi potrebbe essere il materiale?è sinterizzabile il titanio e l'alluminio?
Ultima modifica di carlogabutti : 10 marzo 09 alle ore 13:44
  Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 19:40   #23 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Io penso che le caratteristiche di un servo devono essere in primis la precisione secondo il tiro ed in ultimo la velocità semplicemente perchè la maggior parte di noi usa mettere esponenziale negativo ( futaba e positivo jr) e quindi quel pelo di velocità in più e in meno viene subito vanificata
Se parliamo di figure con velocità di ciclico e collettivo sostenute come ad esempio un metronomo laterale i fattori in gioco più dei servi secondo me sono pale giri e paddle mi sbaglio?
Ciao Enzo
Abbiamo provato sulla macchina di un amico i Savox mai gli Align,nulla di piu' e nulla di meno di quanto stiamo usando da oramai due anni,con la sola differenza che quello che stiamo usando noi costa circa la meta'.
Ti voglio raccontare una cosa che mi è successa lo scorso anno.
E' risaputo che ognitanto monto e setto macchine per conto terzi,lo scorso anno appunto è venuto da me un ragazzo che sul suo Logo 500 montava dei 9252 e voleva gli montassi dei 9451 a 6V avevo in casa delle carcasse di questi servi triturati ed invece di sostituire i servi gli ho solo sostituito le etichette taroccato la spinetta che swicciava il Tcoll bec sui 6V e l'ho invitato a provare il modello con i nuovi servi.
Commento:
Tutta una altra cosa adesso si che il modello è veramente reattivo,quanto fa il disturbo?
Al mio nulla grazie,mi hai dato una grande risposta,è rimasto un po' sconcertato e se ne è andato convinto di avere sotto dei servi piu' performanti,dopo due settimane sono andato a trovarlo e gli ho raccontato la verita.
Traine Tu le conclusioni.
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 00:59   #24 (permalink)  Top
taz
Si, si può sfruttare la metallurgia delle polveri (P/M) col titanio, ma che io sappia i processi più usati sono il superplastic forming e il creep forming, ovvero procedimenti di stampaggio.
I procedimenti P/M del titanio sono comunque ancora in fase sperimentale o poco più, proprio per cercare di ridurre i costi altissimi e le difficolta delle lavorazioni di tipo tradizionale del titanio, e ritengo poco plausibile che in questo caso abbiano usato tale procedimento.
Detto tra noi, credo molto probabile che si tratti di una lega Al tipo 7090-7091, realizzata con procedimento P/M, proprio per ottenere una elevata resistenza a usura superficiale e a fatica contenendo i pesi...ma la mia è solo un'ipotesi e ci tengo a sottolinearlo!
Taz
Vecchio 13 febbraio 09, 10:03   #25 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Taz
Grazie delle info tecniche.
Hai un link su dove leggere qualcosa sulle caratteristiche delle leghe citate?
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 15:12   #26 (permalink)  Top
taz
Ciao Carlo figurati, sul web non so se trovi qualcosa di approfondito, comunque quando ci si vede alla famosa cena ti do un manuale di materiali molto approfondito, dove parla molto bene anche della meccanica della frattura, comportamento a fatica creep...corrosione...insomma un po di tutto sui materiali di uso aeronautico!
Saluti
Taz
Vecchio 16 febbraio 09, 21:00   #27 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Data registr.: 19-12-2007
Residenza: Ceprano
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
scusa la mia ignoranza...ma cosa vuol dire mettere esponenziale negativo???
cosa ci si guadagna
traut non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 08:34   #28 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
in parole povere rendi meno sensibile il servo nelle posizioni centrali dello stick e se fai un piccolo movimento dello stick il servo non si muove come dovrebbe. La percentuale negativa vale per futaba mentre jr devi dare percentuale positiva.
Un esempio di utilità è quando ad esempio fai un flip dai tutto ciclico in avanti e se sei a mode 1 potresti dare anche un pò di coda se non sei preciso nel movimento ed in quel caso l'esponenziale ti aiuta
cosa ci si guadagna[/quote]
Vecchio 18 febbraio 09, 15:58   #29 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
resta sempre la mia domanda aperta....
Vecchio 24 febbraio 09, 18:20   #30 (permalink)  Top
L'avatar di traut
Residenza: Ceprano
cosa ci si guadagna
[/QUOTE]
tutto chiaro grazie mille ale
Servi Savox maurifra Elimodellismo Motore Elettrico 58 14 marzo 10 16:02
Servi SAVOX tacoluca Aeromodellismo Volo 3D 4 09 febbraio 09 18:21
chi conosce servi savox ale_brb Radiocomandi 1 05 febbraio 09 00:04
servi savox alex del piero 10 Elimodellismo Acrobazia 4 09 gennaio 09 21:38
Servi Savox Digitali quiquoqua Elimodellismo in Generale 25 28 dicembre 08 18:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:40.
