Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 01 febbraio 09, 17:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabrizio872
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Piombino (LI)
Invia un messaggio via MSN a Fabrizio872
Gaui gu-365 problemi e soluzioni
Ciao, ho aperto il thread per evitare off topic in altre discussioni
Ho collaudato ieri il protos FES ed è andato abbastanza bene e siccome ho visto che altri utenti hanno avuto qualche problema soprattutto in decollo volevo raccontare la mia esperienza e sentire altre opinioni
Appena alzato la coda dell' eli sbacchettava e dando dei colpetti a cabrare/picchiare o al rollio iniziava ad oscillare velocemente per stabilizzarsi qualche secondo dopo, ho abbassato un po' la sensibilità come si fa per i giroscopi di coda e il problema è diminuito e fin qui non ho detto niente di nuovo, ho fatto un altro decollo e atterraggio, quando sono arrivato a ripartire si è presentato il problema descritto da altri, l' eli è andato su un fianco con conseguente zappata di terra con le pale fortunatamente senza danni. Ho abbassato ancora di molto la sensibilità, ho fatto altre prove e sembra che il problema sia sparito, per la coda ho aumentato ed è migliorata molto, per ora ho fatto soltanto un po' di hovering e volato e l' eli si comporta bene, appena la stagione si rimette proverò qualche manovra 3D per quel poco che so fare
Altre esperienze di problemi e soluzioni attuate?
Ultima modifica di Fabrizio872 : 01 febbraio 09 alle ore 17:43
Fabrizio872 non è collegato   Rispondi citando
GAUI GU-365 Flybarless - SETUP nigel_uno Elimodellismo in Generale 34 04 luglio 10 18:03
Problema con GAUI 365 Fili73 Elimodellismo in Generale 17 29 gennaio 09 00:37
protos flybarless con gaui gu-365 Fabrizio872 Elimodellismo in Generale 3 19 gennaio 09 16:28
Gaui gu-365 su T-rex 500 Gaz Elimodellismo Motore Elettrico 19 07 gennaio 09 15:29
gaui 365 criasso Elimodellismo Motore Elettrico 28 22 dicembre 08 23:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:36.
