Vecchio 01 febbraio 09, 19:53   #5 (permalink)  Top
Fabrizio872
L'avatar di Fabrizio872
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Piombino (LI)
Invia un messaggio via MSN a Fabrizio872
Originalmente inviato da Gruppio Visualizza messaggio
Ciao guarda a me in decollo non dà nessun problema.
Comunque per esperienza personale per evitare quei problemi ci sono una serie di regolette da seguire:
1)FONDAMENTALE: Azzerare la sensitività del nick e roll e portare il modello in hovering e (tenendo trim e subtrim a 0) allungando e accorciando i rinvii dei servi lo si fa stare perfettamene in hovering.
2)Tenere la sensitività non troppo alta in quanto non è necessaria e può facilmente portare a problemi di vibrazioni, di svarioni in decollo, di autoaddrizzamento dell' eli, o all'instabilità (come con la coda).Per intenderci con la giusta sensibilità muovendo a mano l'eli il piatto si muove appena e per accorgersi del movimento si vedono giusto muovere i servi.
Io sul 550 ho i potenziometri circa a 1/4 della corsa.
Nei primi voli io consiglio dopo avere fatto la procedura di fare volare il modello partendo da sensitività=0 e piano piano aumentando un pelino alla volta e fermarvi quando il modello vola bene.
3)La coda facendo la solità procedura allungando il tirante in modalità NON AVCS col modello in hovering finchè la coda non stà ferma e poi rimettere l'avcs a me non ha dato problemi.
4) Molto importante mettere a massa (collegare al meno delle batterie) con un filo sia il tubo di coda sia il supporto motore
5) Assicurarsi che nel modello non ci siano vibrazioni che potrebbero infastidire il fes
6)Usare poco biadesivo per attaccare il fes, o i 4 angolini o solo le 2 striscette
7) Assicurarsi che i fili del fes non siano tesi, anzi che siano molli in quanto delle virazioni potrebbero arrivargli da li
8)nei primi voli montargli sopra una monetina, prima da un euro, poi se va bene da 20 cent e se va bene toglierla( occhio che questa modifica può arrivare a costare anche 1,20 Euro)
9)Regolare la centralina col livello massimo di corsa dei servi e poi, una volta programmata portare a un livello più basso lo SWASH, io x questo volo ho regolato la centralina con lo swash al 60% poi l'ho provato con lo swash al 40 ma poi a forza di aumentare ora ce l'ho al 60%
CIAO A TUTTE LE FACCIE DA FES!!!
Tantissime grazie, non ho ancora molta esperienza con gli eli ed è la prima volta che setto un FES anzi, a dir la verità non ne ho mai visti volare altri quindi ho fatto le operazioni che a ragionamento e leggendo un po' mi sembravano giuste e l' eli non è perfetto ma va abbastanza bene, appena c' è di nuovo una giornata decente (piove sempre ) cerco di finire i settaggi
Di nuovo grazie e complimenti per il volo del gaui 550
Fabrizio872 non è collegato   Rispondi citando
