Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Discussione chiusa
Vecchio 05 gennaio 09, 14:12   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Ciao...
Parti cabrando per far iniziare ad andare l'ely all'indietro
Cerchio verso destra:
Comando di coda verso destra, alettoni verso sinistra, richiami il modello picchiando.
Cerchio verso sinistra:
Comando di coda verso sinistra, alettoni verso destra, richiami il modello picchiando.
Poi sta a te a dare le giuste dosi di comando...
Roby
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato
Vecchio 05 gennaio 09, 14:42   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-12-2008
Residenza: trieste
retro in 360°
scusa allora cerchio verso destra non si fa con alettoni verso destra e coda a destra perckè una a sinistra e l altro a destra
franky_17 non è collegato
Vecchio 05 gennaio 09, 14:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
allora per un cerchio in retro prendi una buona velocità e incrocia leggermente le dita verso il centro per un cerchio in senso orario metre lo esegui devi controllare costantemente l'inclinazione laterale dell'elicottero per mantenerlo in quota , la coda leggermente abbassata e non perfettamente orrizzontale per fargli mantenere la traiettoria e picchiare un pochino in modo da dare un raggio al cerchio consiglio prima provalo al simulatore. a si dimenticavo dai un po di passo positivo mentre lo stai eseguendo per fargli mantenere la velocità di rotazione.
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
marcofavar non è collegato
Vecchio 05 gennaio 09, 14:58   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bernaroby Visualizza messaggio
Ciao...
Roby
ottima spiegazione magari + comprensibile della mia.
Vecchio 05 gennaio 09, 15:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gianguidom2006
Data registr.: 07-05-2007
Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
Originalmente inviato da marcofavar Visualizza messaggio
perche tutti lo prendete in giro? non è una manovra complicata però devi spiegarmi che tipo di 360 intendi : retro lanciata e roll di alettoni, retro e loop oppure fare un cercio in retro.
guarda che io non volevo prendere in giro nessuno,ho solo chiesto da quanto tempo vola. un volo in retro a 360° non mi sembra una manovra molto semplice per un principiante , poi se devi provare sul simulatore allora è un altra storia , io sul simulatore faccio manovre da sballo
CIAO ..............:G.G
gianguidom2006 non è collegato
Vecchio 05 gennaio 09, 15:30   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trieste
retro in 360°
è più difficile di un cono................
cmq ringrazio a tutti coloro ke mi stanno dando delle dritte in particolare a marcofavar!!!!!!!!!!
Vecchio 05 gennaio 09, 16:00   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2007
Residenza: matera
si presume che hai un po' di dimistichezza con il volo frontale se no il consiglio e di allenarti molto al simulatore e poi provare la retro
domanda
come hai impostato il comando coda??
se dai comando di coda a sinistra ely gira in senso antiorario oppure e' il contrario?
e importante che sappia come controlli la coda del ely per darti qualche consiglio piu' dettagliato in merito alla retro
nicpecos non è collegato
Vecchio 05 gennaio 09, 17:11   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianguidom2006 Visualizza messaggio
abbi il coraggio di farle anche dal vivo è esattamente la stessa cosa che al simulatore.
Vecchio 05 gennaio 09, 17:15   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da franky_17 Visualizza messaggio
di nulla è che di questo forum odio ste cose che si fa una domanda e tutti iniziano girarci attorno alle cose rendendo solo di centinaioa di pagine i post per pochissime informazioni. se uno non sa gli si insegna! nessuno è nato imparato. appena ho tempo se hai g4 ti faccio anche un video della manovra con i movimenti degli stic.
Vecchio 05 gennaio 09, 17:29   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Secondo me l'approccio a questa manovra deve essere diverso, non é questione di come si devono muovere gli stick.
Devi cercare di mantenere sempre il controllo dell'eli come se fosse in hovering, spostando in modo molto lento la posizione dell'elicottero lungo un cerchio.
Lo stesso vale per i cerchi eseguiti con la coda all'esterno o all'interno, e all'inizio si dovrebbe fare così anche per i cerchi in avanti (che però vengono più naturali, soprattutto se sai già pilotare un aereo).
Quando avrai acquisito la padronanza necessaria potrai velocizzare la manovra e renderla più dinamica inclinando sempre di più l'elicottero e prendendo sempre più velocità.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato
Discussione chiusa
Retro Traxxas Nick91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 13 settembre 08 16:27
Retro Savage 4.6 Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 28 febbraio 08 20:35
Savage con retro!!! Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 18 febbraio 08 11:25
La retro??? kaka.87 Automodellismo 8 20 febbraio 07 16:31
volo in retro sfn78 Elimodellismo Motore Elettrico 2 25 gennaio 07 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:07.
