03 marzo 14, 14:28 | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Prova a googolare con " Blain Beron-Rawdon " e troverai molti riferimenti ( credo anche un suo sito e comunque un suo indirizzo ) Ad ogni buon conto allego uno scritto di Ciurpita ( altro membro della banda ) centrato sul tema .... forse riuscirai a capire molto meglio di me cosa vuole dire esattamente (ho i miei limiti).... eventualmente sentiamoci in pvt, sono molto curioso sul capirci di piu'. Grazie anticipate per il tuo aiuto. Sergio PS : Nota le date a cui fa riferimento..... si ripeterebbe la storia della portanza...
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) Ultima modifica di Sergio_Pers : 03 marzo 14 alle ore 14:33 | |
03 marzo 14, 15:47 | #132 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Riporto qui la fine della paginetta che hai allegato. I hope i never read another article describing airfoils using the center-of-pressure. Dopo di che aggiungo solamente che il momento che esiste anche quando la portanza è nulla è determinato dal fatto che le risultanti delle pressioni sull'intradosso e sull'estradosso del profilo hanno intensità uguale e verso contrario e hanno due rette di applicazione diverse per cui la loro somma da una risultante ( portanza ) nulla, ma anche un momento che è il prodotto della loro intensità per il braccio ( distanza tra le rette di applicazione ). Finiamola qui. | |
26 marzo 14, 19:58 | #133 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cagliari
| domanda n. 178 del questionario
Saluti a tutti un piccolo dubbio sulla domanda n. 178 dei quiz - Per portare a saturazione una massa d'aria bisogna: 1 a) aumentare la sua temperatura 2 b) ridurre la sua temperatura 3 c) ridurre la pressione 4 d) le risposte "b" e "c" sono corrette viene indicata la risposta 4 ovvero che la seconda e la terza sono entrambe corrette. Se aumento la temperatura (risposta a) le molecole acquisiscono maggiore energia cinetica e sicuramente aumenterà la percentuale di esse che rimarrà allo stato di vapore; mentre se riduco la temperatura della massa d'aria (risposta b ) sicuramente porto a saturazione il vapore contenuto in essa in quanto ne determino la precipitazione; se riduco la sua pressione (risposta c) ottengo l'effetto inverso in quanto le molecole più diradate anno maggiore spazio a disposizione per rimanere nello stato di vapore. Almeno la logica mi porta a queste considerazioni ! O NO !?
__________________ Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain) http://www.ocaselvaggia.it |
26 marzo 14, 20:13 | #134 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Non per niente quando si hanno precipitazioni si è in una situazione di bassa pressione e non di alta.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
26 marzo 14, 20:17 | #135 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
Se riduci la temperatura aumenta l'umidità relativa portando a saturazione la massa d'aria. Se riduci la pressione, di conseguenza la temperatura scende per effetto adiabatico, portando alla lunga a saturazione la massa d'aria. Edit: romolo mi ha preceduto. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) Ultima modifica di Skizzo : 26 marzo 14 alle ore 20:26 | |
26 marzo 14, 21:56 | #136 (permalink) Top |
Certamente i vostri commenti sarebbero perfetti se si trattasse di un sistema chiuso ! ma nelle premesse della domanda non viene specificato, in ogni caso diminuendo la pressione in un sistema chiuso si abbassa certamente anche la temperatura, ma è certamente l'abbassarsi della temperatura che determina la condensa ( saturazione) e non certo direttamente la riduzione della pressione ! nello spazio con pressione pressoché a zero è difficile vedere il vapore condensato pur essendo le temperature molto molto basse vicino allo zero assoluto! Comunque basta sapere ed adattarsi alla bisogna grazie
26 marzo 14, 22:13 | #137 (permalink) Top | |
PS: Nello spazio dubito che ci sia vapore che si possa condensare....
27 marzo 14, 16:27 | #138 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Questa domanda mi sembra azzardata : 368 Su un aliante da termica un piano di coda a "V" rispetto ad un piano di coda tradizionale a croce ha il vantaggio a ) di essere più leggero con conseguente risparmio di peso per il centraggio b ) di generare maggiore portanza c ) di avere una reazione migliore sul comando della de riva d ) di essere più robusto Umberto |
Attenti a verificare bene gli acquisti fatti online | prinner | Elimodellismo in Generale | 8 | 02 gennaio 07 21:55 |
Nuova rivista di aeromodellismo online | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 22:22 |
