Originalmente inviato da darten Saluti a tutti
un piccolo dubbio sulla domanda n. 178 dei quiz
- Per portare a saturazione una massa d'aria bisogna:
1 a) aumentare la sua temperatura
2 b) ridurre la sua temperatura
3 c) ridurre la pressione
4 d) le risposte "b" e "c" sono corrette
viene indicata la risposta 4 ovvero che la seconda e la terza sono entrambe corrette.
Se aumento la temperatura (risposta a) le molecole acquisiscono maggiore energia cinetica e sicuramente aumenterà la percentuale di esse che rimarrà allo stato di vapore;
mentre se riduco la temperatura della massa d'aria (risposta b ) sicuramente porto a saturazione il vapore contenuto in essa in quanto ne determino la precipitazione;
se riduco la sua pressione (risposta c) ottengo l'effetto inverso in quanto le molecole più diradate anno maggiore spazio a disposizione per rimanere nello stato di vapore.
Almeno la logica mi porta a queste considerazioni !
O NO !? |
Se riduci la pressione cala di conseguenza la temperatura, di conseguenza porti a saturazione il vapore contenuto in essa.
Non per niente quando si hanno precipitazioni si è in una situazione di bassa pressione e non di alta.
